Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Средство отображения и управления: Ноутбук (системный блок+монитор)
    По умолчанию Средство отображения и управления: Ноутбук (системный блок+монитор)
    Прежде хочу сказать спасибо участникам форума кто помогает нам решать вопросы.
    В качестве HMI используется панель сп ххх. но вот у нас на производстве ставиться вопрос использовать ноут или системный блок(+монитор). здесь на форуме в качестве HMI широко освещена тема сп оператора...а вот ноут или сист. бл-к.. возможно? Вопрос ещё один: использовать ресурс визуаль(вкладка) в кодесиси 2, в качестве управления плк выходными битами с экранной кнопки невозможно?дело в том что в инете сказано на видео, что управлять в визуаль экранными кнопками невозможно так как приоритет имеется физическим входам плк
    10,664
    а этот раздел разве не посвящен ПК
    но я немного не допонимаю: я создал проект у себя на ноутбуке вместе с визуаль.. для плк 110.. дальше мне надо управлять с ноутбука--- как это осуществить в 2 словах( как это возможно?) или хотя бы где в литературе. я могу использовать визуаль? или нет... или хотябы куда бежать? мастер скада?
    Последний раз редактировалось славаолд; 29.04.2016 в 23:40.
    10,664
    плк => модбас-протокол => мастерскада
    спасибо за подсказку ... идём туда
    извините за мою тёмность...всё получилось... ещё один вопрос: для того что бы с компа я видел выходные биты .на компьютере .к примеру сработало реле ... и управлять входными.. я должен поставить модули МОДБАС славе и модбас мастер? одновременно в конфигурации
    10,664
    с выходами напрямую не получится,только через промежуточную переменную. Физические входа вообще трогать из вне не стоит, не для этого они
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 31.07.2026, 05:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 10:45
  3. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:25
  5. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
