Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение датчика тока к ПЛК1XX
    По умолчанию Подключение датчика тока к ПЛК1XX
    Здравствуйте, подскажите пжста как можно подключить такую штуку к ПЛК150?
    Non-invasive Split Core Current Transformer AC current sensor 100A SCT-013-000
    Спасибо!
    Я в описании не нашел какой выходной сигнал у этого творения детей страны восходящего солнца
    переменное напряжение, 1в на 30ампер
    http://webmeteobox.ru/docs/SCT013.pdf
    просто выпрямить диодным мостом?
    может есть способ получше бесконтактно замерять переменный ток?
    http://lib.chipdip.ru/180/DOC000180214.pdf
    13,549
    а не 30 мА ? то есть 50 мА. Это обычный токовый трансформатор вроде, только с маленьким выходным током.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 21:49
  3. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  4. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
