Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Owen Logic перприсвоение int переменных по событию.
    По умолчанию Owen Logic перприсвоение int переменных по событию.
    Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, как в Owen Logic сделать переприсвоение значений int-овской переменной по событиям... К примеру есть 2е int переменные, по появлению сигнала на IN1 значения 1ой переменной должно быть равно 6000 и значение 2ой переменной 3000, и при исчезновении IN1 и появлении IN2 значения переменных должны быть 2000 и 1000 сооветственно.
    Заранее большое спасибо...
    12,157
    используйте SEL
    • Тип файла: jpg сел.jpg (366.3 Кб, Просмотров: 247)
    Была такая мысль, но вот если таких условий 4и штуки?IN1,IN2,IN3,IN4 и 2е переменные, которые должны принимать соответствующие значения в зависимости от того на каком входе логическая единица? (если на 1ом из входов логическая единица все остальные равны 0)
    12,157
    Вы подробней опишите ,что вам нужно ,а то дольше читать ,чем делать проект
    В общем есть 4и кнопки, при нажатии на каждую из них должны меняться уставки для 2х таймеров (ТР). Тоесть должно быть 4и режима по длительности работы... Вот как-то так
    13,582
    Воспользуйтесь макросом rovki ППЗУ например. Должно подойти.
    В общем дошел сам до решения в виде макроса:Macros.JPG
    12,157
    Идею подсказали ,а дальше сами ,это самое ценное .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
