Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Включение цепей на объекте с компьютера
    По умолчанию Включение цепей на объекте с компьютера
    Как наиболее оптимальным способом (дешево и сердито ) реализовать задачу:
    С компьютера, из какой то програмки, по сети, вкл/выкл некие цепи на объекте
    22.02.2013
    398
    Примитив: ПК, visu кдс 2.3(создать проект), Ethernet(до 100метров) , плк100(или любой по необходимости), выходы через промежуточные реле на пускатели и после присоединения силовых кабелей- включать выключать из визуализации одно наслаждение.. Возможна масса и других вариантов.
    Последний раз редактировалось alex55; 23.04.2016 в 15:30.
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    visu кдс 2.3(создать проект), включать выключать из визуализации одно наслаждение..
    Можно ссылочку на visu кдс 2.3
    22.02.2013
    398
    Это встроенная визуализация в кдс2.3, скачивайте с сайта Овен кдс2.3 там есть ВСЕ.
    Под кдс Вы имеете ввиду CoDeSys ?
    22.02.2013
    398
    Именно CoDeSys- оно и есть, кдс для краткости (то бишь сленг)
    МУ110 - OPC - MasterScada(SimpleScada)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Поправлю.
    МУ110 - АС4 - OPC - MasterScada(SimpleScada).
    22.02.2013
    398
    Придется добавить МВ110, чтобы видеть на картинке результат воздействия, что пускатель действительно включен-вентилятор работает(типа обратная связь) и т.д..
    Тогда уж лучше ставить датчик-реле потока воздуха, а то придется еще и с допконтакта теплового реле сигнал снимать, впрочем, может еще и крыльчатка вентилятора отвалиться...
  1. Проблемы с СПК на объекте
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 18:37
  2. Подключение цепей измерения с общим проводом
    от alex55 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:56
  3. Проблема на объекте!!!
    от AlKon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 15:30
  4. Прогнозирование аварии на объекте.
    от ЮРОН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:18
  5. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37
