Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Преобразование сигнала из RS485
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию Преобразование сигнала из RS485
    Добрый день! Возникла необходимость преобразовать сигнал из RS485 в аналоговый. Датчики работают по RS485, а на дополнительном дисплее резистивные входы: 0-5 В; 0-2,5 В. Необходимо их сочленить)))
    12,151
    посмотрите модули http://www.owen.ru/catalog/modul_ana...10_6u/opisanie
    а на выход делитель...
    13,512
    Модуль не подойдет, он не умеет быть мастером. поправка, если без скады не подойдет.
    только ПР, только хардкор ))) только с выходом 0-10В надо брать.
    12,151
    Ну смотря какие датчики ,а так да ПР114
    13,512
    Ой, 114-й вроде как тоже мастером быть не умеет.... так что тоже обломс..
    Только ПР200, если нет верхнего уровня или модули ВВ если есть верхний уровень.
    12,151
    Точно ,что то я еще не проснулся
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    датчики стоят стрела RS485, мастером выступает СПК105, может заменим на СПК207.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Значит, если есть мастер (в нашем случае СПК105), то модуль МУ110-6У можно использовать для преобразования цифрового сигнала в аналоговый?
  1. Преобразование сигнала 4...20 мА в физ. велечину
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 14:23
  2. Преобразование сигнала Д2-ММ
    от antonlis в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 18:37
  3. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  4. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
