Страница 63 из 131 ПерваяПервая ... 1353616263646573113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #621
  2. #622
    ок, будем пробовать..
  3. #623
    Доброе утро!
    ПЛК210. SP14. OwenCommunication, Float
    Не выходит пока организовать нормальную IN_OUT или чтение/запись функцию.
    В примере дано отдельно описание на чтение и отдельно запись.
    И то и то хорошо работает, а вот когда я начинаю и читать и писать, имею проблемы
    Пробовал разделить через BLINK по 200мс, то чтение, то запись. Работает, когда угадываю промежуток, но скажем так себе решение.
    Пробовал сделать через блок с входами IN_OUT, выбивает в исключение иногда
    IF OUT1_old<>OUT1 OR OUT2_old<>OUT2 THEN
    IN:=OCL.WORD2_TO_REAL(awSlaveData[OUT1], awSlaveData[OUT2], FALSE);
    END_IF;
    IF IN_old<>IN THEN
    FB (rInput :=IN, wOutput1 => awSlaveData[OUT2], wOutput2 => awSlaveData[OUT1]);
    END_IF;
    IN_old:=IN;
    OUT1_old:=OUT1;
    OUT2_old:=OUT2;
    Для чего вообще нужно: например SP(REAL) вы ее пишете как с панели, так можете записать в нее и из кода.
    Регистры должны обновиться, а в случае изменения регистров, должна измениться связанная с ними переменная
    В конфигураторе ПЛК110 переменные именно так и работают.
    Как это сделать корректно в Codesys 3.5 SP14?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #624
    12,215
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Производите запись в awSlaveData событийно, а не каждый цикл ПЛК - тогда проблем не будет.
  5. #625
    Доброго дня )вопрос : не могу в документации найти..стандартный компонент Modbus TCP Master ( через дерево объектов) может содержать до 100 запросов....а сколько я могу вычитать за один запрос?
  6. #626
    12,215
    Согласно спецификации протокола Modbus - до 125 регистров в запросе чтения.
    У конкретного slave-устройства могут быть свои ограничения по этому поводу.
  7. #627
    Доброго времени Коллеги) итак : MB_TcpRequest отказывается работать (HANDLE_INVALID,10,Некорректное значение дескриптора интерфейса) хотя дескриптор получает от TcpClient....Через опс сервер ,проблем нет,если добавляю через дерево устройств как модбас слейв тоже читается без проблем...какаятофигня.png
  8. #628
    12,215
    Удалите из проекта весь код, кроме вызовов фб TCP_Client и MB_TcpRequest.
    Если после этого проблема сохранится - выкладывайте этот проект.
  9. #629
    Вот весь "Код")) удалил все...
    IF EnableRead THEN
    CASE ReadState OF
    STATE_MB_RD.CONNECTING:
    fbTcpClient
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := '192.168.0.7',
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient.xActive THEN
    fbReadRequest (xExecute := TRUE);
    ReadState := STATE_MB_RD.READ;
    ELSIF fbTcpClient.xError THEN
    fbTcpClient(xEnable := FALSE);
    ReadState := STATE_MB_RD.CONNECTING;
    END_IF
    STATE_MB_RD.READ:
    fbReadRequest
    xExecute:=TRUE,
    tTimeout:=T#5S,
    usiRetry:=5,
    hConnection:=fbTcpClient.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode:=FALSE,
    usiUnitId:=1,
    eFuncCode:=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
    uiDataAddr:=1,
    uiDataCount:=32,
    pData:=ADR (DatafORFANK),
    szSize:=SIZEOF (DatafORFANK)
    EnableRead:=FALSE;
    END_CASE
    END_IF
  10. #630
    12,215
    Поправил ошибки (выделил исправления жирным).
    IF EnableRead THEN
       CASE ReadState OF
           fbTcpClient
             xEnable := TRUE ,
             tTimeout := T#5S,
             uiPort :=502
             fbReadRequest (xExecute := FALSE);
          END_IF
       STATE_MB_RD.READ:
            fbReadRequest
                 xExecute:=TRUE,
                 tTimeout:=T#5S,
                 usiRetry:=5,
                 usiUnitId:=1,
                 uiDataAddr:=1,
                 uiDataCount:=32,
    	IF fbReadRequest.xDone OR fbReadRequest.xError THEN
    		EnableRead:=FALSE;
    	END_IF
       END_CASE
    END_IF
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
