Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Генератор меандра на быстрых выходах нового ПЛК110
    По умолчанию Генератор меандра на быстрых выходах нового ПЛК110
    Приветствую, коллеги!
    Будьте добры, растолкуйте не слишком опытному в программировании человеку, как работать с быстрыми выходами сабжа? Контроллер я держу в руках не впервые, но до сих пор мне не доводилось работать с прерываниями, так что эту тему я сейчас осваиваю "по букварю". Со входами, благо работа с ними описана подробно и в инструкциях и здесь, на форуме, более-менее разобрался, по ним вопросов нет. Но как работать с выходами, по которым информации гораздо меньше? Простейший пример: я хочу получить генератор меандра с частотой порядка килогерца, который включался бы и отключался по некоторому условию в главной программе. Подскажите, как его организовать? Понятно, что потребуется подпрограмма, которую будет дёргать аппаратный таймер, выходы в режиме прямого доступа и т.д. Но дальше я что-то не соображу.
    Готовых решений не жду, мне будет достаточно словесного объяснения, либо ссылки на форум, где такая тема рассмотрена. Сам я ничего подобного, увы, не нашёл. Господ коммерсантов я тоже прошу не беспокоиться, поскольку речь идёт не о коммерческом проекте, а о задачке, которую я сам себе поставил и сам хочу решить
    Спасибо!
    мне кажется надо поискать схемы ждущих мультивибраторов на логических элементах
    В смысле, собрать внешний генератор и дёргать его контроллером? Это, конечно, можно! 555-й таймер выручит в любой ситуации Но, если верить мануалам, контролер вполне обеспечивает такой режим самостоятельно, без "костылей". Надо только разобраться, как его настроить.
    я говорил только про программирование, логические элементы как есть в радиоэлектронике так и в программировании, например И-НЕ, ИЛИ
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Так вроде бы заменить Fast do на PWM, период/скважина - задается в мкс, 1кГц - точно потянет
    Хм, интересно! Спасибо, попробую.
    частоту прерывания быстрого таймера поделить на требуемую частоту генерации - получится "некое значение". а теперь в таймере переключаем состояние быстрого вывода через "некое значение" вызовов. В основной программе переключаете флаг разрешить/запретить работу блока
    Дмитрий, Вам тоже спасибо! Кажется, начинаю улавливать суть
    У ПЛК110М02 прекрасные высокоскоростные ШИМ-ы. Играться с прерываниями только в крайнем случае. +есть OwenLogicRT для ПЛК110М02. Можно сделать схему управления уже как хочется.
    Появился новый выпуск OwenLogicRT? На него где-то можно посмотреть?
  1. ТРМ Режим быстрых измерений
    от Mikhailo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 07:11
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  4. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:49
  5. глюк нового драйвера ас4
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 12:08
