Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПЛК+сканер+СП270+1С
    По умолчанию ПЛК+сканер+СП270+1С
    Несмотря на то, что на страницах форума уже поднимался вопрос подключения сканера штрих-кода к контроллерам ПЛК, ясности решения задачи я не увидел.
    Исходные:
    1. ПЛК-150.
    2. Сканер PROTON CCS-2130.
    3. Панель оператора СП270.
    4. 1С на предприятии.
    5. Принтер.
    6. Технологическое оборудование.
    Задача: Оператор сканирует ярлык и эту информацию обрабатывает ПЛК. На оборудовании производится продукция и данные отправляются в 1С с дальнейшей печатью нового ярлыка на рабочем месте.
    И в чем неразрешимая проблема?
    А теперь о главном - о проблеме )
    Как подключить сканер к ПЛК, как ПЛК понять штрих код?
    Находите документы на него:
    Схема подключения
    Протокол обмена.
    Вопрос с питанием сканера.
    А обмен - с помощью библиотеки Syslibcom. Примеры есть в соответствующем разделе
    Питание сканера отдельное (через блок питания).
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 08.04.2016 в 14:51.
    Привет!! я разобрал такой сканер с целью изучения внутренностей данного устройства могу выложить (если на сайте есть такая возможность) фото если есть интерес . внутри расположен ПИКСЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ d3753cy . Вот с ним я и хочу разобраться как работать чтоб подключить к ATMEGA32 . А потом можно уже будет подключить к через USART к компу и получать данные с этого датчика. Тут есть проблемка кроме датащита на данный датчик не чего нашёл.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Насколько мне известно панели weintek из коробки через USB работают со штрих кодами, а огород с Syslibcom это не каждый потянет, может пора ОВЕНовцам задуматься и самим сделать работу? Только и слышно вот вам библиотека которую разработали не мы, читайте, изучайте, пробуйте, но если она не заработает,то мы не при делах.
    Да и тродозатраты на Syslibcom огромны по сравнению с plug and play.
    Люди даже извращаются с ATMEGA32.
    12,151
    скачивайте штрих код смартфоном и далее отправляйте куда надо http://programmy-android.com/office/...trih-koda.html
    3 в1 -сканер ,плк,сп270
    Последний раз редактировалось rovki; 17.04.2016 в 11:04.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно некоторые панели из коробки через USB работают со штрих кодами, а огород с Syslibcom это не каждый потянет, может пора ОВЕНовцам задуматься и самим сделать работу? Только и слышно вот вам библиотека которую разработали не мы, читайте, изучайте, пробуйте, но если она не заработает,то мы не при делах.
    Уважаемый Scream, ну не стоит в любом удобном месте пытаться хаять ОВЕНовцев Правда.
    1. Вопрос был про считыватель с COM.
    2. Если бы все считыватели работали по одному протоколу и возвращали типовое значение на выходе - так давно бы уже сделали. Однако ж это не так.
    3. Подключи и работай у любого производителя работает только с одним, им же продаваемым типом периферии. Мы не пытаемся ограничить людей в выборе комплектующих.
    4. И да, универсальность стоит небольших усилий. При этом не так сложно все как Вы рассказываете. Примеры готовые для работы с COM портом мы сделали. Команда открыть порт, послать\получить посылку, закрыть порт. Все стандартно и ничего не надо придумывать. Все, что придется сделать - это согласно документу производителя считывателя организовать разбор полученных через порт данных.
    Очень часто задача именно к управляющему ПЛК прикрутить считыватель как доп. опцию. Здесь первично требование к наличию ПЛК а не к супер возможностям визуализации.
    12,151
    Я лишь о целесообразности ,а не возможности ...
  1. Сканер Modbus tcp
    от Smith2007 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 10:56
  2. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
  3. плк и сканер штрихкода
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 11:49
  4. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
