Показано с 1 по 10 из 22
Тема: какой контроллер выбрать?
    По умолчанию какой контроллер выбрать?
    Здравствуйте, коллеги помогите подобрать контроллер! В приточн. системе стоят воздуш.заслонка, фильтр, вентилятор, тэн канальный 5-ти ступенчатый на 380В и канальный датчик.Нужно поддержать температуру в помещении в пределах 20-24 градусов. Ступени должны вкл\откл в зависимости от температуры помещения
    18.07.2013
    уфа
    266
    ПР 200 и датчик pt1000
    13,513
    Не хватит выходов у ПР + модули будут нужны.
    как я понял нужно будет писать прогу в среде Owen Logic, чтобы одним входом(датчиком) управлять 5ю выходами?
    13,513
    Чтобы вы ни выбрали писать программу придется, а уж что это будет, ОЛ или Кодесис значения уже не имеет.
    Если писать никак, смотрите на ТРМ 133, 132
    Превратить токовый выход в дискретный - проблема?
    13,513
    ASo вроде у ПР не так и много выходов, чтобы их всех хватило на полноценную приточку. могу конечно ошибаться. Или чем-то пожертвовать.
    Например ТЭН указан 5-ти ступенчатый.
    8 релейных выходов для ПР с аналоговыми входами-выходами.
    5 - ТЭН
    1 - вентилятор, задвижка.
    Куда уж больше?
    ВОзьми 2 ПР 200. Или ПР200+ТРМ, если термометров пара.
    5 - ТЭН
    Куда уж больше?
    А зачем 5 выходов на ТЭН использовать?
    В 3 группы по мощности: 30% - регулируемая ТТР(+пускатель), 20% и 50% - коммутируемые пускателями... Итого 3 релейных и 1 4-20ма.
    Мы же не знаем мощности ступеней ТЭНов. Может они "правильные"?
  1. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  2. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 11:36
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 21:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 08:59
  5. Какой прибор выбрать???
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25
