Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП 270 USB (New vs OLD)
    По умолчанию СП 270 USB (New vs OLD)
    Имеется панель сп 270.
    Подключаю через 232-USB
    Порт: debug
    Кабель: 2,3,5,7 - 3,2,5,7 соответственно.
    В старой программе пишет при попытке залить проект: Use V2.C.5 or advance version.
    Скачал новую версию установил
    При попытке залить проект на панели висит download, а программа пишет: Time Out, check cable.
    Естественно провода переходники и прочее на месте, просто запустил поочередно две прогараммы.
    Странно, настроек порта для прошивки в программе нет.
    Как побороть?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Далеко не все переходники 232-USB работают с СП270.
    Я знаю, но ведь старая версия программы связалась и написала, что версия не та, или я ошибаюсь?
    Помню пару лет назад просто по 3 проводам лил.
    А тут какаято неясность.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Была такая же проблема, писал уже не раз. помогло только использование другого преобразователя за 500р. Раньше Вы наверное прямо ПК через КОМ.
    Експеримент, експеримент.
    Раньше тоже, на USB.
    Получилось так:
    На панели 7 ногу на 5(GND), на переходнике просто 2,3,5.
    Заработало.
    Доброго времени суток.
    Мучаюсь тоже с заливкой проекта в СП270.
    Можете расшифровать:
    На панели 7 ногу на 5(GND), на переходнике просто 2,3,5."?
    В разъеме, который подключается к панели - соединяете ногу №7 с ногой №5?
    связь ног №7 между разъемами - разрываете,
    связь ног №5 - оставляете,
    связь между ногами №2 и №3 - между разъемами - без изменений.
    Я правильно понимаю?
    На скорую руку:
    Вот так?
    Последний раз редактировалось Rainproof; 02.04.2016 в 19:51.
    Получилось так:
    Заработало.
    Сегодня проверил.
    в моем случае (описал в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23749) - не помогло.
    Не помогло и назначение порта №1.
    Все заработало после покупки нового конвертера.
