Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП-270 отображение состояния НАСОСА
    По умолчанию СП-270 отображение состояния НАСОСА
    Добрый день! Возник следующий вопрос: связали ПЧ INVT с ПЛК 150 и СП-270. На СП-270 необходимо реализовать 4 состояния насоса:
    1) в работе;
    2) остановлен;
    3) в резерве;
    4) авария.
    Планировал изменять цвет насоса в зависимости от бита. Но что-то не могу подобрать примитивы или анимационные объекты для этого. Нашел только анимацию на 2 состояния - в работе или остановлен.
    Подскажите, кто как решает такую задачу. Заранее спасибо.
    4,212
    1) в работе;
    2) остановлен;
    3) в резерве;
    4) авария.
    А такой вариант подойдет? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post159060
    Такой насос в виде ГМ можно взять в Моей библиотеке http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post159047
    Скрытый текст:
    Одно замечание
    Мой насос имеет три состояния
    0 в регистре управления -выключено, постоянное свечение выбранным цветом;
    1 в регистре управления -включено, постоянное свечение выбранным цветом;
    2 в регистре управления -авария, мигание выбранным цветом;
    все другие значения -неверное значение в регистре управления, мигающий знак "?".
    Скрытый текст:
    Для Вашей задачи такой насос нужно немного доработать. Например, вместо "мигающий знак "?", т.е. (не 0, не 1, не 2) я бы сделал букву "Р" - резерв. Это самая простая доработка макроса.
    Добрый день! Спасибо за ответ, буду изучать. В Вашем примере насосы расположены в пространстве, я планировал наложить "картинки" одну на одну и при соответствующем бите появлялся бы треугольник, например, соответствующего цвета. Это возможно, как считаете?
    4,212
    В "пространстве" расположены четыре разных насоса, а не один!
    Каждый имеет, как Вы и хотите, три картинки (треугольника) разного цвета "наложенные" друг на друга, четвертое состояние у меня не треугольник, а символ -"?".
    Каждая картинка появляется в зависимости от комбинации двух битов управления
    0 0 - серый треугольник
    0 1 - зеленый
    1 0 - красный
    1 1 - символ "?"
    Понял. Спасибо!
  1. Подбор циркуляционного насоса
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 14:37
  2. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  3. Отображение состояния бита в слове
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:52
  4. подключение насоса к ТРМ133
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 07:37
  5. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 07:04
