Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Лестнечный марш.
    По умолчанию Лестнечный марш.
    Кто прописывал программу на пр110-220.12дф.8р, для лестничных маршей, включая холл?
    (Цоколь, 1 этаж, 2 этаж и мансарда).
    Выключатели нужны сенсорные или можно использовать стандартные?
    Лучше всего использовать кнопочные выключатели без фиксации.
    Они очень громко щёлкают, нужна альнернатива
    Датчик движения/присутствия.
    Это когда обычные кнопки щёлкать научились? Вы с чем-то путаете.
    13,386
    Не хотите никого разбудить, не нажимайте выключатель и ходите в темноте.
    Реле в датчиках движения тоже щелкают.....
    "Посередине комнаты стоял импортный компьютер и дико грелся. Только в тишине было слышно как щелкают триггеры"
    Возьмите кнопку для дверного звонка. Есть с подсветкой чтобы не искать в темноте.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.03.2016 в 06:25.
    Turing Bombe?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    свет завсегда
    10,664
    датчики движения уже не модно, их нужно направлять откуда может теоретически начаться движение, а у проходов как минимум две стороны. Мне вот приходилось бывать в помещении где стоял один звуковой датчик, он свет не включает если сам этого не хочешь, во всех остальных случаях без проблем работает
