Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Печка - сколько этот проект может стоит?
    По умолчанию Печка - сколько этот проект может стоит?
    Добрый вечер!
    Интересует мнение форумчан, сколько может стоить такая задача:
    есть печка - металлический шкаф с теплоизоляцией в который помещается продукция и выполняется программа нагрева\охлаждения.
    Исполнительный элемент - твердотельное реле, которое коммутирует ТЭНы, 1шт.
    Обратная свзяь - среднее арифметическое из 4х термодатчиков.
    Защита - еще два термодатчика, рядом с тэнами, срабатывают при превышении температуры относительно уставки на некую фиксированную дельту.
    Тип регулирования - ПИД.
    Оборудование - СПК110 + МВ110-224.8А + МУ110-224.8К
    Контроллер должен иметь возможность выполнять одну из N программ единовременно (N=10-50).
    Программа представляет собой алгоритм из M шагов (сейчас M=3, нагрев, поддержание, охлаждение).
    В минимальном варианте исполнения M-фиксировано и равно 3.
    В оптимальном M - любое разумное.
    На каждом шаге задаются параметры - целевая температура и длительность шага.
    Нагрев и охлаждение - это линейные функции (y=kx).
    Например:
    1. Нагрев до 150 градусов за 5 часов.
    2. Поддержание 12 часов.
    3. Охлаждение до 50 градусов за 10 часов.
    Понятно, что программы ограничены физическими возможностями печки, но, этот вопрос вне рамок задачи, считаем что печка позволяет выдержать температуру и сроки.
    Программы должны храниться: в варианте минимум - заранее вшиты на этапе разработки, оптимум - загружаться с флешки как рецепты.
    Требования к алгоритмам:
    Выбор программы с кратким описанием на русском.
    На тренде показ двух графиков - целевой (расчетной) и реальной температур.
    Хранение графиков (в формате тренда sqlite) на флешке в варианте оптимум.
    Аварии - разница между целевой и реальной превысила дельту, не зависимую от программы, отказ термодатчика (но они типа Pt100, так что непонятно как это определить).
    Вывод прочей информации - температур, текущего шага, целевой температуры, времени работы на шаге, кнопки пуск\пауза\стоп, список аварий и прочая мелочевка. Настройки ПИД-регулятора (коэффициенты).
    В варианте минимум это все, в варианте оптимум еще простое приложение под Win32 (.Net, MFC, Delphi) для создания программ для печки - выбор программы, добавление\удаление\редактирование шага, выбор из выпадающих списков действия (нагрев\поддержание\охлаждение), температуры, времени, визуализация в виде графика, сохранение на флешку.
    Заранее спасибо!
    Если брать по минимуму (без наворотов) - 40т
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    без наворотов, с учетом того в панели нет средств "ложить" данные в sqlite?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    У меня такая программа .. подобная (кроме загрузки с флешки рецептов и с 3 шагами есть готовая для СПК + там еще весы и вентиляторы с заслонками) готов продать как есть или адаптировать под ваши нужды
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Напишите стоимость доработки по минимум и оптимум в л\с плиз.
    Это вы про то, что Trend Recording Manager не умеет сохранять данные на флешку?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    это он про то что Trend Recording Manager вообще на СПК не работает
    Dmitriy Murashov
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  2. Сколько стоит СПК207
    от evg3798 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 12:10
  3. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:59
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
