Показано с 1 по 4 из 4
Тема: выбор термопары HELP
    По умолчанию выбор термопары HELP
    Есть задача поддержания температуры 95-98 градусов С, в не проточной емкости для гальванических процессов. Есть ПИД-регулятор ТРМ10 и твердотельное реле и ТЭНы. Нужна компактная термопара, с материалом корпуса не подверженного кородированию(нерж. к примеру) и так как я в этой области мало чего знаю, схема подключения! По размерам подошла бы такая http://www.owen.ru/catalog/termoelek...opari/26299528 модель 204.
    Подойдет ли такая к ТРМ10, как их поженить, прошу помощи!
    Для таких температур лучше использовать не термопары а термометры сопротивления. У Овена они имеются в том же конструктивном исполнении 204 (http://www.owen.ru/catalog/termopreo...p_tsm/66285948). Перечень датчиков,которые можно использовать с ТРМ10 перечислен в параметре b1-0 руководства по эксплуатции ТРМ10 (http://www.owen.ru/uploads/rie_trm10_m_din__1944.pdf). Там же приведены и схемы их подключения.
    Последний раз редактировалось xtc; 23.03.2016 в 13:27.
    XTC
    Спасибо! Буду разбираться..
    Добрый вечер! А как планируете монтировать датчик на объект измерения? От этого сильно зависит выбор конкретной модели датчика.
    Как уже сказали выше, лучше на таких температурах использовать термометры сопротивления.
    Какие параметры нужно выбирать и указывать в маркировке датчика - отображено в "Обозначении при заказе", по ссылке выше.
  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:23
  2. выбор термопары для банной печи
    от Тукан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:26
  3. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:06
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52
