Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СП270 + МК110 + демо проект = ???
    Вот здорово )) , но панель эта у меня на столе, поэтому предстоит разобраться.. поясните пожалуйста в описании на МК110 тоже ошибка? Там указано 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - выкл, 1000 - вкл. в программе так и написано.. и ещё чем отличается 0 размерностью Word от 0 размерностью DWord ?
    Если размерность указать DWord, то при посылке 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - выкл 2 реле
    Если размерность указать Word, то при посылке 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - ошибка связи!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 18.03.2016 в 10:53.
    3,846
    Ну во первых "Там указано 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - выкл, 1000 - вкл" не правда
    На самом деле там указано
    что запись осуществляется командой 16(0х10). А то, что Вы выбираете "4х" для регистра в панели это не функция ModBus, а ссылка на адресное пространство в карте регистров слейва.
    16 команда - это запись нескольких регистров, не понятно зачем ОВЕН сделал так, что для записи одного регистра нужна команда 16 я не знаю, но из-за этого у Вас и происходит
    Дело в том, что если указать размерность Word, то панель использует функцию 06(запись одного регистра), а для МК110 это ошибка!!!, ведь ему нужна функция 16!.
    А если указать размерность DWord, то панель честно запишет два последовательных регистра 0 и 1, ошибки обмена не возникает потому, что в этом случае будет использоваться команда 16.
    Однако в этом случае фактически Вы управляете не одним выходом, а сразу двумя - первым и вторым. В регистр управления первым выходом запишется "0", а в регистр управления вторым - "1000", это если не менять значение этой галки по умолчанию
    А если эту галку включить, то в регистр управления первым выходом запишется "1000", а в регистр управления вторым - "0".
    Но в любом случае при размерности DWord Вы всегда воздействуете сразу на два выхода, а не на один.
    Да, действительно адрес 16, пишем в него...
    Спасибо за комментарий... и всё же .., ваш вариант тоже не работает ..
    прикрепил копию своего примера в котором, заменив разрядность на DWord, начинает управлять выходами ..
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 18.03.2016 в 13:44.
    3,846
    Спасибо за комментарий. Теперь понятно
    Я не про адрес самого прибора говорил, а пр команду(функцию) ModBus.
    Адрес прибора тут не причем.
    спасибо, с этим я разобрался, теперь бы ещё рабочий пример посмотреть ... )
    включил в настройках галочку, которую Вы рекомендовали. Теперь стал управлять первым выходом. А как поуправлять сразу двумя? Послать число 10001000 ? Не работает ..
    3,846
    Послать 65537000. (1000*65536 + 1000)
    65537000 - оба вкл
    65536000 - первый выкл, второй вкл
    1000 - первый вкл, второй выкл.
    Если галочку снять, то первый и второй поменяются местами.
    ЗЫ. В hex проще
    1000=03E8
    следовательно комбинации упрощаются
    03E803E8
    03E80000
    000003E8
    Последний раз редактировалось petera; 18.03.2016 в 14:16.
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    от LM0901 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 13:05
  3. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
