Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Alarm Configuration и кнопка аварийных сообщений
    По умолчанию Alarm Configuration и кнопка аварийных сообщений
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную задачу.
    В проекте была сформирована таблица тревог и сделаны соответствующие настройки в Alarm Configuration (создан класс тревог со способом подтверждения REP, создана переменная активации/деактивации и группа активных неисправностей). Необходимо, чтобы при возникновении какой-либо аварии кнопка меняла свой цвет (например, на красный), а когда авария пропадает, происходил бы возврат в нормальное состояние. Если аварийных сообщений несколько, и одно из них пропадает, необходимо, чтобы кнопка была все еще в аварийном состоянии (была красного цвета) до тех пор, пока все аварийные сообщения не пропадут.
    В настоящее время происходит следующее: если приходит одно или несколько аварийное сообщение, то кнопка меняет свой цвет на красный, далее приходит еще несколько аварийных сообщений. Если одно из сообщений пропадает, а остальные все еще присутствуют в окне неисправностей, то кнопка перестает быть красной.
    27.01.2015
    13,958
    Собирайте переменную изменения цвета кнопки в программе:
    IF xAlarm1 OR xAlarm2 OR xAlarm3 THEN
    xButtonAlarmColor:=TRUE;
    ELSE xButtonAlarmColor:=FALSE;
    END_IF
    Спасибо за ответ!
    17.02.2015
    г. Москва
    6
    Подскажите пожалуйста какое название имеет файл в котором хранится история аварий из таблицы тревог? Перестала появляться история аварий в таблице тревог, хотя раньше все работало исправно. Мне кажется этот файл превысил размер при котором он открывается исправно...
    Контроллер - СПК207
    CodeSys V3.5 SP7
    Прошивка последняя на данный момент
    Последний раз редактировалось TJ_RVSN; 01.03.2016 в 14:24.
    27.01.2015
    13,958
    Контроллер - СПК207
    CodeSys V3.5 SP7
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185123
    Попробуйте удалить этот файл и перезагрузить СПК. Если после этого история не заработает, выкладывайте проект.
    17.02.2015
    г. Москва
    6
    Спасибо Евгений ! Удаление файла из директории /root/CoDeSysSP_wrk/etc действительно помогло, единственное пришлось перезагрузить программу на контроллер, но это не критично.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
