Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проецирование структуры в буфер и наоборот
    По умолчанию Проецирование структуры в буфер и наоборот
    Добрый день Уважаемые.
    Опыта работы с CoDeSys очень мало, поэтому, возможно, вопрос ламерский, но в Гугле как-то не нашел...
    Есть структура следующего типа:
    Код:
    TYPE TiceHeader:
    STRUCT
      CRC       : WORD;
      Signature : BYTE;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE PiceHeader = POINTER TO TiceHeader;
    Вот объявлен указатель на структуру этого типа:
    Код:
    HDR         : PiceHeader;
    Ну или так:
    Код:
    HDR         : POINTER TO TiceHeader;
    И есть байтовый массив:
    Код:
    DATA        : ARRAY[0..127] OF BYTE;
    Смогу ли я проецировать указатель HDR на адрес массива? Вот так:
    Код:
    HDR := ADR(DATA);
    Это позволило бы мне читать и писать данные внутри массива используя поля структуры
    Код:
    FOR I := 0 TO 5 DO
    HDR := ADR(DATA) + I * SIZEOF(TiceHeader);
    HDR.CRC := GetCRC16;
    HDR.Size := 3;
    HDR.Signature := I;
    END_FOR
    Заранее благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось VaRela; 28.02.2016 в 17:01.
    10,663
    на первый взглфд вроде все верно, единственное лучше держать структуру однотипных данных
    на первый взгляд вроде все верно, единственное лучше держать структуру однотипных данных
    Хм, а почему?
    10,663
    sizeof может не верно давать количество. Но если у Вас всё работает, то можно и не опасаться, единственное зачем Вы спрашивали тогда
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Впервые слышу. Откуда информация?
    10,663
    если честно, по памяти помню разговоры, кто то убеждал меня что указатели на структуры не адекватны. Искать тему не стал, лень. Для надежности, вариант однотипной структуры ни кому не помешает
    Дело в том, что пока вынужден писать код вслепую без железа, поэтому оцениваю различные способы.
    А на счет неверного sizeof для структуры, я так понимаю такое возможно, если компилятор выравнивает данные, например до слова или двойного слова.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    sizeof в симуляторе не выравнивает данные в структуре, а в живом ПЛК выравнивает кратно 4 байтам.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,164
    Ход мысли - правильный. Из помех на пути - невозможность обращения проца к слову по нечетному адресу
    Т.к. DATA байтовый, он может залечь легко и с нечетного адреса и при первом же HDR.CRC := получим ёк.
    Гарантировать лежку DATA с четного адреса можно :
    1.
    Рукотворно после проверки и внедрения, при необходимости, например лишнего типа DATA :array[ -1...127] of byte
    2.
    Изначального расположения DATA в FB или в структуре с явными предварительными выравнивающими байтами типа
    VAR_INPUT
    d : dword;
    b1,b2 : byte;
    DATA : ..[0..127]
    В общем развитие варианта 1.
    3.
    Отказа от базового типа DATA как байтового. А нафига байт-то сдался ?
    DATA : array[0..63] of word;
    4.
    Вообще отказа от промежуточных буферов. А на фига буфера-то нужен ?
    НDR : array[0..??] of TiceHeader; //это и есть буфер. Сюда/отсюда и пишем/читаем, и кузнец нам не нужен
    5.
    Простого необращения к полям структур в стремных местах
    X : TiceHeader;
    FOR I := 0 TO 5 DO
    X.CRC := GetCRC16;
    X.Size := 3;
    X.Signature := I;
    HDR^ := X; //тута нет обращений к полям
    END_FOR
    6.
    Юзания функций типа SysMemCpy (местного аналога) для переноса абстрактных куч байтов
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    5лет назад писал архив для ПЛК 100.
    Получилась достаточно большая структура.
    Эту структуру упаковал в массив 60 строк.
    Вся работа с архивом через символьную адресацию в
    циклах For и выход из них через прерывание цикла exit.
    только указателями я не использовал
    с указателями возможны периодические сбои.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (170.2 Кб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось lara197a; 28.02.2016 в 23:11.
  1. буфер визуализации
    от Иван2 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:05
  2. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  3. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25
