Показано с 1 по 4 из 4
Тема: БУСТ, неравномерное распределение тока по фазам
    По умолчанию БУСТ, неравномерное распределение тока по фазам
    Использую БУСТ для печи. При включение на 60% от макс мощности токи по фазам равны: 37А, 27А, 25А, ток нейтрали 25А. Сопротивление каждой ТЭНы равно 4.5 Ома. Напряжение на каждой фазе почти одинаково и равно 220. Измерения тока проводились токовыми клещами, точность не высокая.
    Как равномерно нагрузить каждую фазу?
    От чего и каким сигналом он у вас управляется? Как установлены перемычки?
    Перемычки установлены с S1-S6, управление от ТРМ10 по току. Установлено ограничение мощности на ТРМ10 60%.
    Попробуйте снять первую перемычку.
  1. распределение памяти плк-110rm
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 13:48
  2. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
