Показано с 1 по 7 из 7
Тема: C# NModbus4+ПЛК63: Расшифровка значений
    По умолчанию C# NModbus4+ПЛК63: Расшифровка значений
    Здравствуйте! Я опрашиваю ПЛК с помощью библиотеки NModbus4 на C#, столкнулся с такой проблемой: Я считываю значения, но не могу их правильно преобразовать.
    Например есть величина "температура смещения", в ПЛК её значение равно 57, я считываю её по нужному адресу регистра вот таким образом:
    p.Ts = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 86, 1)[0];
    В итоге прочитанное значение равняется 22. А например при значении на ПЛК 59 градусов прочитанное - 17.
    Как быть?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Код показать для начала.
    код чего именно вам нужен? Функции опроса? Или всего проекта?
    функция опроса:
    Код:
    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
                    EFDbContext f = new EFDbContext();
                    try
                        serialPort1.Open();
                    catch { }
                    var mbus = ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort1);
                    PLC p = new PLC();
                    for (int i = 1; i < 8; i++)
                        try
                            p.Addres = i;
                            p.Date = DateTime.UtcNow;
                            try
                                mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 1, 1).ToString();
                            catch { break; }
                            p.Tnv = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 24, 1)[0].ToString();
                            p.T1 = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 28, 1)[0].ToString();
                            p.Tgv = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 30, 1)[0].ToString();
                            p.OT_r = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 32, 1)[0].ToString();
                            p.GV_r = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 34, 1)[0].ToString();
                            p.Ts = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 86, 1)[0].ToString();
                            p.MaxTime = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 334, 1)[0].ToString();
                            p.Err_Code = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 333, 1)[0].ToString();
                            p.OT_percent = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 88, 1)[0].ToString();
                            p.VtempUst = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 82, 1)[0].ToString();
                            p.LimCloseOT = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 90, 1)[0].ToString();
                            p.LimOpenOT = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 92, 1)[0].ToString();
                            p.OTmission = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 94, 1)[0].ToString();
                            p.LimObrTemp = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 96, 1)[0].ToString();
                            p.TimeEn = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 335, 1)[0].ToString();
                            p.Gvenable = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 336, 1)[0].ToString();
                            p.GV_percent = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 98, 1)[0].ToString();
                            p.LimCloseGV = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 100, 1)[0].ToString();
                            p.LimOpenGV = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 102, 1)[0].ToString();
                            p.GVtempUst = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 104, 1)[0].ToString();
                            p.WinterTempUst = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 106, 1)[0].ToString();
                            p.SummerTempUst = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 108, 1)[0].ToString();
                            p.Seazon = mbus.ReadHoldingRegisters((byte)p.Addres, 337, 1)[0].ToString();
                            f.Plcs.Add(p);
                            f.SaveChanges();
                            MessageBox.Show("ПЛК №"+i+" успешно опрошен");
                        catch (Exception ee)
                             MessageBox.Show(ee.ToString());
                    serialPort1.Close();
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Тот код, которым можно воспроизвести вашу проблему, конечно же. Раз в обмене участвует ПЛК, то и его конфигурацию неплохо увидеть бы. Как прилежный программист, вы уже должны были попробовать изолировать проблему в чистых проектах VS и Кодесиса. Вот их и стоило бы показать.
    Нет доступа к проекту на ПЛК, есть только карта регистров. Проект на VS обрабатывает информацию с плк только в приведенной функции, остальной код - визуализация + работа с бд. Всё, что я могу, это посмотреть на ЖКИ значение параметра, считать его своей прогой и понять, что они не похожи друг на друга от слова совсем.
    а вот реальные значения
    Текущий режим: зима
    ГВС: включен
    Температура наружного воздуха: 2.9
    Температура обратки: 53.8
    Темепература прямой: 59.4
    Температура ГВС: 76.6
    Положение клапана отопления: 44.0
    Положение клапана ГВС: 53.2
    Температура смещения: 56.0
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По кратным двойке адресам регистров и по фактическим значениям на скриншоте предположу, что ПЛК настроен на передачу 32-битных плавающих в формате IEEE754. В таком случае надо склеивать чётный регистр с нечётным соседом и интерпретировать это как float. Вместо этого вы шпарите по чётным регистрам как по целым числам. Для простоты преобразования в NModbus4 (который в NuGet доступен) предусмотрена функция Modbus.Utility.ModbusUtility.GetSingle, принимающая на вход два ushort и отдающая float. Однако может потребоваться попереставлять местами байты каким-то образом (не имел дел с ПЛК63).
    Ну и просто пример на калькуляторе: 53.8 = 01000010010101110011001100110011 = 0x42573333 = (0x4257, 0x3333) = (16983, 13107). Примерно так из 53,8 получается 16983. Не вижу этого числа на скриншоте, но здесь большую роль могут играть округления и порядок байтов.
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.02.2016 в 14:38.
  1. C# NModbus4+ПЛК63
    от fillpackart в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:08
  2. Расшифровка ответа прибора
    от Сергей110388 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 10:52
  3. ТРМ138 расшифровка ответа
    от Сергей110388 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 22:15
  4. Расшифровка кодов ошибок МСД-100
    от Serjik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 13:56
  5. Расшифровка RS-232 от 5 датчиков
    от Bigdelfin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 08:36
