Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП270 не работает
    По умолчанию СП270 не работает
    Попала ко мне панель оператора СП270 2010 г.
    Кода демонтировали ее с оборудования она исправно работала.
    Наружная пленка была сильно повреждена и ее удалили (в дальнейшем хотели наклеить новую).
    Сейчас панель не работает. После подачи напряжения экран темный и программа не загружается, но ПК без проблем заливает любые программы и не выдает ошибок.
    Подскажите в какую сторону копать?
    • Тип файла: jpg pic_02.jpg (756.3 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg pic_01.jpg (686.4 Кб, Просмотров: 22)
    12,151
    В сторону сервисного центра ...или планшета
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Если не жалко. Я бы разобрал, прочистил бы резиночкой стирательной все контакты, посмотрел можно ли добраться до лампы подсветки и какая она.
    Если не заработает - 2 врианта. Первый - выкинуть так как ремонт обойдётся в сервисе почти как новая панель. Второй - сделать программку с большой кнопкой посредине, которая бы что нибудь делает. Запустить - потыкать. Есть реакция - матрица сенсора жива. Остаётся подсветка. Добирайтесь до подсветки, пробуйте вместо неё посветить фонариком. Если с подсеткой фонариком на экране вразумительное изображение, то либо меняем подсветку, либо прикручиваем изолентой фонарик и работаем.
    Лично я бы выбросил если не заработает после чистки внутренних разъёмов. Но энтузиасты бывают разные. Кстати при разборке обратите внимание, нет ли вздувшихся электролитов. Если есть, попробуйте заменить. На сегодняшний день в электронике это самое слабое звено.
    Удачи!!!
  1. не работает панель сп270
    от Consul в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 14:13
  2. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
