Показано с 1 по 5 из 5
Тема: User Group Passwords
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question User Group Passwords
    мне в проекте на кнопку нужна защита, а как ее организовать эту защиту?
    В меню ПРОЕКТ->User Group Passwords ставлю пароль на Level1. В самом проекте на кнопку ставлю в настройках Execute program ->INTERN CHANGEUSERLEVEL
    Открывается окно, но пароли не ставятся, работает только с пустыми паролями, т.е. они не запомнились.
    КАК БЫТЬ???
    Заметил, что окошко с запросом о пароле высвечивается когда проект снова загружаешь из папки. В этом случае пароль вводится и программа полностью загружается.
    Последний раз редактировалось Пьер; 16.02.2016 в 14:07.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Помогите. надо очень.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Ни фига не понял что нужно, но если юзаете группы - пароли нужно выставлять всем группам. И для Level[0,2..7] тоже
    26.01.2011
    Земля
    519
    Ставлю на все группы пароль в User Group Passwords .
    Level 0 - ***(000)
    Level 1 - ***(111)
    Level 2 - ***(222) и т.д.
    Level 3 - ***
    Level 4 - ***
    Level 5 - ***
    Level 6 - ***
    Level 7 - ***
    В визуализации добавляю кнопку, в этой кнопке в пункте Execute program ставлю INTERN CHANGEUSERLEVEL (вызывает диалоговое окно, для выбора уровня доступа и ввода пароля).
    Так как пароли я уже задал в User Group Passwords на ВСЕ уровни (с 0 по 7), НО при нажатии на эту кнопочку в визуализации, выскакивает диалоговое окно...
    в этом диалоговом окне пароли не на один уровень доступа не вводятся, пишет The password is not correct.
    А если удалю пароль из этого диалогового окна и нажму кнопку OK, то все нормально, как бы пароль введен верно
    Т.е. получается, что что-то не работает в программе, либо я где-то накосячил. Но в документации написано именно так...
    Так понятно объяснил?!?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Со сменой группы на ходу у меня тоже не срослось. Наверно к немцам нужно ))
  1. Visu User Management
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:10
