Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Заливка. Динамизация.
    По умолчанию Заливка. Динамизация.
    У меня вопрос начинающего по графике. Мне нужно на мнемосхеме создать блинкер который при аварии мигает, красным и ещё каким-то дополнительным цветом (как добавить дополнительный цвет?), при квитировании он перестаёт мигать и горит красным цветом, а при снятии аварии он горит просто серым цветом, при этом квитирование у меня будет производиться нажатием на него (необходимые скрипты вы предоставили). Вопрос в следующем, при помощи какого графического блока я всё это могу реализовать?(кнопка ли нужна, просто поле либо ещё что-то) Если есть видео уроки по этому вопросу то будьте добры кинуть ссылку. Спасибо.
    Можно использовать обычный прямоугольник.
    У него есть возможность динамизировать цвет штриховки. Формируйте от скрипта (пример которого мы вам дали) сигнал, в зависимости от которого индикатор будет светится красным или мигать.
    Про динамизацию мнемосхем есть специальный документ:
    http://www.insat.ru/services/support...0animation.pdf
    А мигание возможно сделать не путём исчезновения и появления объекта, а путём сменой цвета. Например Красно-жёлтое мигание?
    В принципе можно. У скрипта выход для цвета будет тогда не логический, а числовой (так как у вас будет как минимум 3 состояния). У скрипта нужно поставить периодический опрос, и если возникает ситуация при которой нужно мигание, начинаем поочередно выдавать на выход нужные числа (например 2-1-2-1), а на значения этих чисел нужно привязать нужные вам цвета.
    Но лучше конечно обойтись стандартным миганием.
    Подскажите пожалуйста ещё один не понятный мне момент. Я не совсем понял как с обычного прямоугольника нажатием отправлять нужную команду? С кнопкой как-то всё проще.
    Можно использовать для этой задачи событие - вытащите его правой кнопкой мыши и выберите "Зона выбора". Положите его поверх вашего прямоугольника.
    Нажатие на нее приведет к взведению события в дереве объектов
  1. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  2. Динамизация в ФБ
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 14:33
  3. Динамизация двоичного значения
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 11:55
  4. Заливка проекта в СП-270 без конфигуратора.
    от 2345lug в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 09:05
  5. Тренд заливка
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 11:42
