Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК63-- ИП320 передача перемменых.
    По умолчанию ПЛК63-- ИП320 передача перемменых.
    День добрый!
    Есть небольшой проект т.е управление одним клапаном. Нужно вывести 3 показания на панель ИП320.
    Возникла сложность в передачи этих показаний, что то делаю не так незнающий. Ставил разные адреса MODBUS обмен идет есть хаотичные показания. Но не те что мне надо.
    FLOADP указывал протокол MODBUS - регистр (90)
    В ИП 320 указывал регистр №4 (90)
    Нет не чего.
    Прошу помощи. Что указать в Codesys и в панели.
    13,530
    В панеле мастере надо указать регистр, количество 2, Float. А по вашим картинкам непонятно, что вы вообще там прописали.
    А адрес какой указывать модбаса или что?
    13,530
    Адрес ПЛК, что у вас забито в ПЛК, 16 или если поменяли
    Да, адрес регистра Modbus, который прописали для переменной.
    Еще возможно необходимо поменять на Оперативны, а не Конфигурационный, но это опытным путем. 63-его пока нет в наличии чтобы проверить.
    Последний раз редактировалось melky; 08.02.2016 в 14:10.
    Адрес 16
    Проверить в данный момент тоже не удается приборы на объекте стоят в работе.
    Спасибо за помощь. При возможности все настройки проверю.
    Есть ещё одна трудность.
    Передать БИТ моментально только при нажатие.
    ПЛК63 нет битовых под элементов.
    Подскажите что не так делаю?
    Получилось только передать BOOL значение НО записывает постоянная значение TRUE и не сбрасываться. Нужен импульс
    13,530
    d_i_m99 используйте слово в ПЛК, а в программе разбирайте.
    Подскажите Какой под элемент использовать? Все перепробовал уже.
    13,530
    Можно IntP или ByteP.
  1. плк63+ип320
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:40
  2. Передача данных ПЛК63 в СПК207
    от arelavv в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:27
  3. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44
