Показано с 1 по 10 из 20
Тема: StringBuilder или StringBuffer
    По умолчанию StringBuilder или StringBuffer
    Внезапно поднялась тема про профилирование java.
    Предыстория тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194543
    Краткий перессказ тут: http://shipilev.net/blog/2015/voltmeter/
    jmh: http://openjdk.java.net/projects/code-tools/jmh/
    Гы, только обратил внимание, Вас на столько раздражает, что я ни принимаю jmh
    Да. Без jmh замеры невозможны.
    что в одном посте Вы меня учите кому чем не тыкать
    Именно. Темой "StringBuilder vs StringBuffer" не тыкайте, пожалуйста.
    TON'ом, PID'ом или ещё чем -- совсем другой вопрос.
    а в другом намекаете что я пишу убожество? Меня вполне устраивает, что нет желтых подчеркиваний, findbugs не ругается
    Нет, не намекаю.
    Мои слова: "замер без jmh -- порнография". Остальное не обсуждалось и не подразумевалось. Да, я тоже за код без жёлтых подчёркиваний.
    Но вот замерять что-то без JMH -- извольте.
    когда есть варианты реализации пробую все через профилировщик
    Профилировщик -- хорошо. Но сначала нужно тест на JMH, а потом уже профилировать.
    Обратный порядок неверен.
    добавлял -verbose:gc -Xms2g -Xmx2g помогло только StringBuffer улучшить скорость выполнения
    Вот видите, это подтверждает то, что конкретный бенчмарк упирается не только в код классов Buffer/Builder, но и в сборку мусора.
    и по поводу приведенного примера бенчмарка, слова Fork я так понимаю это что то связано с асинхронным выполнением задач, другими словами несколько потоков где преимущество имеет StringBuffer, может по этому он вровень идет
    Нет, тут всё синхронно и ровно в один поток.
    @Fork(3) заставляет jmh выполнять тест 3 раза. При этом для каждого теста java машина запускается 3 раза.
    Это нужно для того, чтобы исключить случаи, когда "от запуска к запуску самой java машины" меняется результат. Такое бывает.
    Если посмотрите логи, выполнений, то там видно, что каждый из тестов запускался 3*10*2=60 раз.
    1-ый запуск jvm: 10 прогревочных запусков (они отбрасываются), 10 измерительных (по ним усредняем)
    2-ый запуск jvm: 10 прогревочных запусков (они отбрасываются), 10 измерительных (по ним усредняем)
    3-ий запуск jvm: 10 прогревочных запусков (они отбрасываются), 10 измерительных (по ним усредняем)
    Т.е. итоговый результат -- усреднение по 30 запускам.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 29.01.2016 в 23:03.
    Понятно уже всем, что ребята Вы умные, программируете с пеленок.
    Любым пиндосам нос утрете, если друг друга перед этим не съедите.
    Зачем же здесь на форуме Овен?
    Есть еще хороший форум, более в тему - http://www.cyberforum.ru
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    12,159
    А так всегда -на новичков накидываются (дедовщина) .Выстоял -значит свой,проходи ...Особенно когда кто нибудь не ординарное предлагает ,тут желающих пнуть много найдется
    Очень приятно ,что молодежь такая грамотная пошла(я про vladimirisitnikov) ,умеет не только программы писать ,но и четко ,по полочкам излагать свои мысли ..
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2016 в 22:57.
    То, что "напряжение нужно измерять вольтметром" это "накидываются", "дедовщина"?
    Или имелось ввиду про "накинулись на АСУ ТП в облаке"?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 29.01.2016 в 22:42.
    12,159
    Ну да ....вроде началось с этого ,а потом понеслось ...
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2016 в 22:55.
    зайду по другому, есть исходники этих классов, первое они все расширяют класс AbstractStringBuilder, ну тут оппоненту это ни о чем не скажет, подумаешь название совпало
    StringBuffer и его два из ... методов
    Код:
    @Override
        public synchronized StringBuffer append(String str) {
            toStringCache = null;
            super.append(str);
            return this;
    @Override
        public synchronized int length() {
            return count;
    StringBuilder и его два из ... методов
    Код:
    @Override
        public StringBuilder append(String str) {
            super.append(str);
            return this;
    @Override
        public int length() {
            return count;
    кроме того в StringBuilder есть append StringBuffer, в StringBuffer есть добавление только абстрактного AbstractStringBuilder
    как видно заканчивается всё тем, что выполняется метод родителя один на всех с идентичным кодом, в этом плане равенство выполнения по времени одинаково, остается только одна дополнительная инструкция нуления, плюсом затраты на синхронизацию если понадобится. Я не знаю какая магия ускоряет класс с большим количеством инструкций тем более что бенчмарк не методы класса тестирует, а функцию нашего класса где используются билдер и буффер, поэтому продолжу верить своим способам проверки работы моего приложения, рекомендациям API
    Так ради этого java машинами и занимались 20 лет.
    Не магия это, а JIT компиляция.
    У меня один вопрос: других не будете тыкать за "использование buffer вместо builder"?
    Этот заход уже на порядок лучше, но смотреть нужно глубже.
    Именно из-за этого я и говорил, что нужно смотреть на ассемблерный код. Тут потенциальная разница всего в пару инструкций (если она вообще есть).
    Частота процессора порядка 3ГГц, т.е. 3'000'000'000 инструкций. Вы тут сами говорите "одна дополнительная инструкция нуления", а процессор таких миллиарды в секунду сделать может.
    Самое забавное во всей этой истории то, что я вообще не знаю откуда взялся этот кусок кода, который привел capzap (кстати, скрин куда то пропал). Я для блютуса вообще никогда код не писал)))
    Уважаемый capzap, не поделитесь, откуда взялся этот кусок кода?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Тот пример был только для того, чтобы показать, что NetBeans рекомендует-таки, что "StringBuffer можно заменить на StringBuilder".
  1. HiperTerminal или ...
    от Илья Кареткин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 23:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 16:29
  3. выходы Р или К?
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 13:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  5. ПЛК150 или ПЛК63?
    от alex241 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 12:44
