Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подбор датчиков
    По умолчанию Подбор датчиков
    Добрый день . Нужно подобрать датчик к 2ТРМ1 для измерения температуры в камере тепла - холода. В тех задании нужен контроль температуры от - 70гр С до + 150гр С. Какой датчик вашего производства можно использовать. В данный момент к ТРМ подключен ДТС 014 50 М В3 20/1, но он по паспорту контролирует только до -50 гр С. Есть ли аналогичный до-70 грС Спасибо за ответ.
    Здравствуйте! У меня вопрос такого плана, подобрал термопару и нормирующий преобразователь (ДТПК125Л-0314.1000 и НПТ-2.45.1.2),
    как будет устанавливаться (подключаться) НПТ-2 в головку термопары ведь диаметр термоэлектрода 1.3 мм (нужен такой!)?
    Из информации предоставленной на сайте это возможно, но как? Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста, хорошо бы фото.
    В комуттационную головку ДТПК125 нельзя установить НПТ-2. Модели ДТПК125Л не существует. Для преобразования сигнала от термопары в ток 4..20 мА могу предложить НПТ1.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    10,574
    подскажите, какие настройки стоят по умолчанию в преобразователе, если датчик не подключен какой ток он должен давать на выходе? Нахожусь не рядом с оборудованием, датчики еще не подключены, а визуализация показывает что ток 4 мА приходит от датчика, получается не могу отловить ошибку обрыв датчика. Насколько понимаю НПТ еще ни кто не программировал, но могу ошибаться
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    В головке 4 винта на них и садиться НТП
    Это понятно, теоретически))) у нас есть в наличии ДТПК и там термоэлектроды 1.3мм (толстые + сквозное подключение под винт) торчат, и я хотел бы видеть фото подключения ДТПК125Л-0314.1000 к НПТ-2.45.1.2
    Вам подойдет ДТС414-100П.В3.40/1.
    В документации на датчик будет присутствовать информация о измерении датчиком температуры - 70 грС или как обычно от - 50 гр С, информация нужна для прохождения поверки.
    Вот это поворот. Удалите тогда с сайта возможность выбора ДТПК125Л, пожалуйста. Вариант с НПТ1 нам не подходит(
    На сайте такого выбора нет http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/41050575
  1. Подбор датчиков малого давления
    от papikrus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 12:26
  2. Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 15:02
  3. подбор датчиков уровня клестера
    от Григорий_ВКО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 09:36
  4. Подбор датчиков для ТРМ32
    от rocky7 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 16:06
  5. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:14
