Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Вопрос по по МВ110-8АС и ПЛК
    26.01.2016
    19
    По умолчанию Вопрос по по МВ110-8АС и ПЛК
    Доброго времени суток, подскажите сомневающемуся:
    1. Возможно ли к МВ110-8АС подключать датчики температуры. Просто для МВ110-8А расписано, что да, а для МВ110-8АС вроде универсальные входа, отличие только в том, что скоростные, но ни одного упоминания по применению для измерения температуры. И может кто подскажет какой комплект выбрать для "скоростного" измерения температуры (датчик и обработчик) - в двух точках нужно измерять температуру со скоростью измерения изменений желательно в пределах пару секунд, еще в двух точках можно и до 10 сек задержки измерения.
    2. Выбирал ПЛК160 за его универсальность, там вроде все возможные вх./вых. на все возможные сегодняшние и будущие потребности, но появился еще вариант ПЛК110 из новой линейки - более скоростной, Кодисис универсально 2.3 и 3.5, один недостаток - только дискретные входа/выхода, поэтому и стоит вопрос: во первых, что лучше, тот или другой и если брать 110-ый, то какой модуль ввода/вывода по первому пункту, тут правда будет еще минус, по этому варианту со 110-ым модулей вывода универсальных нет, только раздельные по току или напряжению, а я еще не знаю какое твердотельное реле будет, с каким управлением (ток или напряжение). В общем в 160-том хорошо, что все варианты на борту, в 110-ом вроде как последняя разработка, опять же кодисис 3.5 (правда его еще не пробовал).
    Подскажите по вопросам и колебаниям, любая информация и опыт будет полезен, к стати не только мне наверняка. За ранее спасибо.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Подключение напрямую датчиков температуры к МВ110-8АС не предусмотрено.
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 27.01.2016 в 11:39.
    13,557
    Датчик температуры с преобразователем 4-20 мА, напрямую нет.
    26.01.2016
    19
    Кто "пользует" датчики температуры, подскажите в диапазоне 0 - 100 гр. (можно шире от -50 до +150) какие выбрать на сайте, чтобы в конечном итоге получить в программе время их реакции около пару сек. Среда - пар, т.е. корпус желателен, нержавейка, с диаметром около 5 мм. Кто может конкретно посоветовать, а то боюсь ошибиться. За ранее спасибо.
    10,663
    а датчики то причем в них нет дискретизированной выдачи данных, они готовы постоянно кому то отдавать свои показания, всё дело в модуле как быстро он опрашивает
    26.01.2016
    19
    Так значит можно спокойно выбирать набор: МВ110-8АС + НТП-2 + любую термопару с нужным диапазоном температур и я получу в ПЛК значения температуры с входов не хуже чем раз в две секунды? Подтвердите, если так.
    ТС по точнее будет, если принципиально термопара, берите ближайшую в вашем диапазоне...
    если ваш датчик будет в корпусе, инерция будет больше чем 2сек.....так часто датчик опрашивать смысла нет. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 02.02.2016 в 21:16.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Помимо «инерции» стоит ещё учитывать требуемую плавность изменения. Какой-нибудь неудачный регулятор можно сбить с толку скачкообразными изменениями и длительными периодами стояния на месте. Но это так, догадка к слову. В своей автоматизации с этим не сталкивался.
    в принципе стоит с вами согласится, динамику изменения никто не отменял.....
    10,663
    как Ваши рассуждения относятся к связке плк+модуль, просто посоветуйте выбрать правильный датчик
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 19:30
  3. Вопрос по работе плк100+МВ110
    от dikkobraz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:16
  4. Вопрос по СПК107 и МВ110-8А
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:48
  5. Вопрос по МВ110-16Д
    от anatol84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 08:21
