Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-8А. Скорость.
    По умолчанию МВ110-8А. Скорость.
    Наслышан о медленной работе этого модуля. На практике дела не имел, потому хотелось бы разъяснить один важный момент.
    Правильно ли я понимаю, что скорость опроса данных со входов не влияет на скорость опроса модуля по Modbus RTU? То есть если величина со входа не успела обновиться, то я получу с модуля старое значение на входе, а не буду ждать ответа несколько секунд?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    данные меняются через 8с
    Он, конечно, тормознутый, но не настолько. С периодом в 1-2 секунды я получал обновлённые показания со всех входов.
    В модуле один АЦП, который последовательно опрашивает все 8 входов. Время опроса разное: для датчиков тока, напряжения и термопар - 0,4 сек на один вход; датчики сопротивления - 0,8 сек на один вход. Суммируем все получившееся время и получаем время полного обновления всех данных на модуле.
  1. Скорость измерений МВ110-8АС
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 18:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
