Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Сп270 как менять секунды?
    По умолчанию Сп270 как менять секунды?
    Всем привет.Мне нужно на панели СП270 менять секунды. Но как это доделать не могу вот мои действие.tof.pngtof1.pngtof1_a.pngtof2.pngtof4.pngtof6.png
    4,197
    1. Секунды чего? Может это время PT таймера?
    2. Зачем эти гигантские кнопки? Для элемента "Цифровой ввод" они не нужны - ввод осуществляется всплывающей клавиатурой, которая автоматически появляется при нажатии на этот элемент.
    3. А где переменные в слейве ПЛК. У Вас кроме порта в слейве ничего нет.
    4. Настройки порта панели где?
    4,197
    Ответов нет.
    Делать так
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2016 в 00:22.
    По первой картинке менять WORD на DWORD?tof8.png, а по второй картинке РТ1, РТ2, РТ3 4*0,4*1,4*2 там же менять. Загрузил проектподключаю кабелем КС-1 он выдает ошибку потеря связи порт ПЛК 0.tof9.png
    4,197
    Первая картинка - оставить WORD (0, 1, 2)
    Потеря связи - проверить настройки порта панели, д.б. так, как показано у меня.
    И так подвожу итог что сделал.11.png вписал данные в проект на каждый TOF.Ввел в конфигурацию ПЛК12.png.В конфигураторе СП200 проделал следующие 13.png14.png15.png16.png17.png18.png19.png.Что получилось у меня .Подключаю кабелем КС-1 к rs-232 к СП270 к выводу PLC . При включени он выдает ошибку потеря потеря связи Порт PLC адрес№1. ПРи этом я могу первое сенсорное окно открыть и могу ввести данные. Два других не могу.Но при вводе в первое окно данные, ни каких результатов,сразу выдает опять---потеря потеря связи Порт PLC адрес№1.
    4,197
    Проверить настройку порта ПЛК
    Д.б. RTU
    Кроме того
    Вы уверены, что кабель исправный? Если он КС1, то проверить можно подключившись к ПЛК из среды КДС.
    Какой ПЛК Вы используете.
    Вы уверены, что подключаете кабель к порту RS232, а не к Debug RS232?
    Настройка порта как и у вас.Кабелей у меня три и все новые. Но кабель один конец DB9F а другой RJ12. В ноутбуке есть только вход RJ-45. ПЛК 110-*220-30-р. На панели ПЛК три входа Debug RS232 , RS232 и USB- они все обозначены промахнутся я не смогу(читать умею)
    Последний раз редактировалось alximed; 21.01.2016 в 06:37.
    4,197
    У ТС всего один экран с тремя цифровыми вводами.
    Этот элементарный проект должен работать сразу!!! Без всяких проблем.
    1. Либо Кабель со стороны ПЛК подключен не в RS232, а ошибочно в Debug
    2. Либо кабель со стороны панели подключен не в порт PLC, а ошибочно в порт Download
    3. Либо программа в ПЛК не загружена и не запущена, а стоит в КДС галка Эмуляция в меню Онлайн.
    К стати по п.3, ПЛК у Вас случаем не 110-М02? Потому, что с этим ПЛК в соседней теме тоже какие-то проблемы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post193153
    По пунктам 1 и 2 не сомневайтесь подключаю правильно. По 3-му, программа ПЛК работает по изернету,на ноуте я вижу как работают у меня концевики и ПЛК отрабатывает все. ПЛК у меня ПЛК 110-32 а не ПЛК110-24.30.Р-М[М02].Иду дальше про бывать. Проверти пожалуйста файл может в нем причина?Проект кирпичный завод1.twp. Если не подключен кабель КС-1 к панели,то выдает потеря связи Порт PLC адрес№0, если подключен, пишет потеря связи Порт PLC адрес№1.Скачал я с форума файл для СП270 загрузил. Программа открылась кнопки вкл и выкл но так же высвечивается потеря связи Порт PLC адрес№0.
    Последний раз редактировалось alximed; 21.01.2016 в 20:00.
  1. Менять адрес OPC-сервера
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:34
  2. секунды на ип320
    от garry в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 10:55
  3. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  4. Как преобразовать значения ItrL в секунды
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
