Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107 - изменение конфигурации
    По умолчанию СПК107 - изменение конфигурации
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    Нужно сделать несколько однотипных систем на базе СПК107 с модулями. Программа в СПК должна быть идентична для всех систем. Но каждая система может иметь разное количество модулей - в зависимости от самого объекта.
    Например:
    Система1 - вентиляция
    Система2 - вентиляция+теплый пол.
    Система3 - вентиляция+теплый пол+обогрев помещения.
    От самой конфигурации системы зависит количество модулей входов и выходов.
    например:
    Система1 - вентиляция - один модуль DI и один модуль DO
    Система2 - вентиляция+теплый пол - один модуль DI, один модуль DO, один модуль АI
    Система3 - вентиляция+теплый пол+обогрев помещения - один модуль DI, один модуль DO, один модуль АI, один модуль АO
    Модуля опрашиваются по Модбас.
    Теперь вопрос: можно ли сделать так, что бы в СПК была залита программа с максимальной вариацией конфигураций систем, но опрос модулей был бы только в сответствии с конфигурацией системы , а лишние модуля не опрашивались (так как их не будет установлено физически). Формат конфигурации можно было бы менять посредством установки например галочки на экране самой СПК. Другими словами, опрос модулей которых нет физически не должен проводится, что бы не было аварий.
    Если так можно сделать, то подскажите пожалуйста где почитать.
    Заранее спасибо за ответ.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Modbus.lib для опроса без конфигуратора.
    Конкретней ткните носом пожалуйста), еще не далал проекты на спк
  1. Выбор правильной конфигурации
    от maxsus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:39
  2. Не могу зайти в режим конфигурации СПК107.
    от ADes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 10:37
  3. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  4. изменение конфигурации мва8 через плк100
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 10:56
