Показано с 1 по 7 из 7
Тема: точность поддержания параметра
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    По умолчанию точность поддержания параметра
    Здравствуйте.
    Имеется задача поддержания температуры в складском помещении. Для измерения температуры используется 4 датчика с выходом 4-20мА. Они подключены к контроллеру ПЛК150. В программе плк вычисляется среднее значение температуры. Каким образом в codesys возможно реализовать точность поддержания температуры + - 1 градус, т.е. при задании 20 градусов исполнительный механизм должен включиться при 19 градусах, а отключиться при 21 градусе?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    исполнительный механизм ?
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    пускатель и тепловая пушка
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Существует ОВЕНОВСКАЯ библиотека "PID_Regulators.lib" , она Вам в помощь. Там есть ФБ. ON_OFF_HIST_REG, по названию и суть работы- от входного сигнала управление на Вкл/Выкл с гистерезисом для нагревателя или для холодильника. Бонус от ОВЕНА- комменнтарии на родном языке.
    https://yadi.sk/d/DtczFvsBmm6L5
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    var
    sr : sr;
    sr(set1 := t < 19, reset := t > 21, q1 => пускатель);
    var
    sr : sr;
    Согласен на 100 процентов!
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Все, разобрался. Спасибо всем за помощь. Тема закрыта.
  1. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  2. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:05
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
