Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Часовой расход воздуха
    08.05.2011
    Россия
    109
    Exclamation Часовой расход воздуха
    Добрый день! Всех поздравляю с новым годом! Желаю успехов в работе, огромного здоровья!
    А теперь непосредственно к вопросу, есть прибор ПД-200, с которого приходят текущие показания расхода, нам необходимо рассчитать часовой расход. Может кто подскажет как это сделать или какой-то вторичный прибор, который это сделает.
    08.05.2011
    Россия
    109
    и еще вопрос, если я правильно поняла, на данный момент расходомер РМ1 имеет вход 4...20 мА?
    про пд200, так он по идее и показывает вам расход в данный момент времени, или вам надо посчитать сколько через него прошло скажем за час
    08.05.2011
    Россия
    109
    да, нам нужно высчитать часовой расход
    ну как вариант, представьте ваш расход литры в секунду, сделайте генератор импульс которого равен 1сек, и по переднему фронту складывайте текущий расход, по прошествии 3600 импульсов получите, сколько прошло литров за час.....вообще то это будет счетчик, сколько литров у вас прошло через ПД200....
    или я чего то не понимаю.....
    ПД-200 - мерит перепад давлений, а не расход.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.01.2016 в 13:17.
    08.05.2011
    Россия
    109
    Нет, тут не все так просто, этот вариант не подойдет. Это будет просто среднее значение. А нужен часовой расход. Как бы правильнее написать, здесь нужна по идеи еще зависимость по времени параметра. (Ведь, например значение расхода было 15 минуты 4, а потом 3 было пол часа, и остальное время колебалось в каком-то промежутке например 8. То он мне посчитает примерно в районе 7. А часовой расход примерно должен составлять в районе 5). Не знаю понятно ли объяснила. Поэтому без привязки к времени расчет будет не верен.
    я вам и говорю о привязке ко времени, как вариант предложил за час, можно за 1 минуту, но по идее если у вас расходомер, он уже выдает в формате литры на время....разве нет?
    ПД-200 - мерит давление, а не расход.
    ОВЕН ПД200 является интеллектуальным датчиком давления и обеспечивает непрерывное преобразование давления измеряемой среды (дифференциального, избыточного и избыточного-вакуумметрического) в унифицированный выходной токовый сигнал 4…20 мА и цифровой сигнал стандарта HART.
    дифференциальное давление это не расход???
    Ты почитай РЭ на ПД-200. Он мерит перепад давления, а не расход. Можно по специальным формулам произвести расчет расхода по перепаду давления. Эти формулы далеко не тривиальные.
  1. Расход воздуха
    от Mettall в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 11:47
  2. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 14:30
  3. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Подбор Оборудования
  4. Расход насыщенного пара
    от polema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 12:23
  5. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40
