Теперь нормально .Хитро получилось через динамические картинки ...Только не понятно почему штатный индикатор не меняет состояние при смене задатчика ?Только при пуске ...
Понял -это задатчик цифровой ..
Последний раз редактировалось rovki; 08.08.2018 в 21:04.
Ну сейчас цифры скачут, я не особо заморачивался. Жалко нет возможности задавать размер картинки в пикселях, сложно выравнивать по размеру. Но и это можно победить если с самого начала в редакторе создать фон со всеми надписями и сделать разные шрифты строго в размер. Буду этим заниматься в ближайшее время. Что думаете по логике, может можно упростить?
Можно задатчик сделать прозрачным и поставить его на ваш "индикатор" ,тогда цифры не нужно поворачивать ,только в меню останутся когда меняете ...Или оставить только ползунок ,его можно повернуть ...
Последний раз редактировалось rovki; 08.08.2018 в 22:12.
Интересно посмотреть , хорошо бы на ютуб - идеи для всех.
