Страница 248 из 343 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 3426
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2471
    вроде страсти на убыль пошли, тогда выложу пару файлов
    ЗЫ второй скрин чтоб показать что можно выделить и отдельные переменные в js-скрипте в java переменную, по такому же точно принципу работает и обратное присвоение,в листинге изменения от класса в архиве
        private void getResultsFromApi(View view) throws ScriptException {
            Object result = null;
            ScriptEngine engine = new ScriptEngineManager().getEngineByName("rhino");
            ScriptContext ctx = new SimpleScriptContext();
            ctx.setBindings(engine.createBindings(), ScriptContext.ENGINE_SCOPE);
            result = engine.eval(edtMessage.getText().toString().trim(),ctx);
            showMessage(view, result.toString() +"\tпеременная х = "+ctx.getAttribute("x"));
    Круто!
    А с модбасом и сис. регистрами как связать?
    И главное сколько будет занимать время в мс eval при передачи 10 int и чтения после выполнения скрипта обратно?
  2. #2472
    10,254
    переменная result объявлена внутри функции, способов её разместить глобально масса. По времени не медленнее чем это делает контроллер
    PS медленнее чем чистый код, но до времен контроллера есть запас, хотя конечно лучше спросить у тех кто разбирается в бенчмарках
    PSS на обеде подумал как еще можно ускорить
    а по поводу
    Лично мне видятся скрипты в Каскаде ,как предлагал Ситников для ПР200- чисто для вычислений
    Анатолий, во первых я пока и говорю про вычисления, даже в примере у меня чистые вычисления без условий, второе можно рассмотреть формулу вычисления температуры по сопротивлению, она как раз таки состоит из двух субпунктов и тут без условий не обойтись.
    Но сдается мне Ситников был упомянут чтоб привлечь его внимание и он "размажет" меня, да пускай
    • Тип файла: png owen.png (56.1 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png owen.png (56.1 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось capzap; 01.07.2019 в 11:44.
  3. #2473
    12,125
    Лично мне видятся скрипты в Каскаде ,как предлагал Ситников для ПР200- чисто для вычислений ,типа а=2*в+ку/ля -0,54/sin(ФИ) - получим блок 4входа один выход,например .То есть скрипт делается только внутри макроса ,таким образом можно срастить с тем , что уже есть (переменные ,регистры...), а условия ,сравнения делать на элементах FBD уже в теле самого проекта(экрана).
  4. #2474
    И программа для ПР будет состоять из одного текстового макроса!
  5. #2475
    12,125
    Как угодно ,можно один макрос ,можно много макросов .,а можно FBD- фб и элементы и текстовый макрос ...
  6. #2476
    а по поводу
    Бенчмарк на ПК совместим с android?
    Трудности написать eval нет ни у кого, этот код можно скопировать из википедии...
    Это нужно внедрить и придумать как дин. переменные вставлять в код, аля "var x = $10" или "var x = $10.4" это для чтения + нужна запись обратно в сис. регистры и проверить как быстро это будет на android в мс, а это совершенно другая работа которая потребует времени + тестирование.
    Вещь безусловно хорошая, в приложении Gett например используют так же eval для расчета стоимости поездки на клиентском устройстве.
  7. #2477
    10,254
    Вариантов много, лично я использую статические функции типа MyUtils.contro(x, y), где control это public static void contro(final int x,final int y) { код для чего_либо, хоть в модбас что то отправить, хоть на скриптах что то порешать}. Интеграции там минимум
  8. #2478
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Анатолий, как там испытания встроенного планшета проходят? (что последнее купили)
    Плюсы - минусы, что не понравилось и т.д. ?
  9. #2479
    12,125
    Да пока еще не могу понять как использовать rs485 .Наверное еще нужно в каскаде добавлять сериал порт ...Вот придет через неделю 7" в корпусе собранная ,посмотрим какое там ПО установлено ...А пока из минусов- не могу нормально подключить гугл сервисы для загрузки приложений ...качаю через apkpure ...Убрал бутанимайзер ...хорошо бы свою заставку сделать. Мало предустановленных приложений что хорошо ...
  10. #2480
    12,125
    Вышла новая версия Каскады
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
