Всем доброго дня.
На днях столкнулся с такой вот вещью, ПЧВ при попытке запустить двигатель выдает ошибку 14. По книжке написано Замыкание на землю. Может кто подробнее разъяснить что за беда и как с ней бороться? Пытался откидывать PE провод, как с частотника, так и с двигателя, бес толку. Сбрасывал и в режиме определения параметров двигателя выдают такую же ошибку.
Двигатель с виду целый, открывал БРНО, там все сухо, аккуратно, гарью не пахнет, обмотки между собой дают около 8-10 Ом, Между обмотками и PE около 1,2 кОм.
Ответить с цитированием
