Показано с 1 по 10 из 3225
    3,842
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Данные из таблицы будут хранится на флешке ?
    В моем примере
    Строки в таблице формируются элементом "Архивирование на USB"
    Причем физический экспорт на USB запрещен, т.е. панель может вообще не иметь USB порта.
    Используется только архивирование
    Например в таблице будет 10 строк,
    запись каждой строки выполнять при нажатии битовой кнопки
    кнопка записи
    Например значение для таблицы будет читаться из ПЛК
    Адрес хранилища
    должен совпадать с адресом таблицы
    В таблице нужно использовать циклический буфер
    Последний раз редактировалось petera; 01.10.2019 в 14:50.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
