Показано с 1 по 10 из 4042
    13,619
    По нажатию на кнопку надо будет изменить значения регистров, соответствующих нужной строке таблице.
    Сделать это можно по-разному - и с макросом, и без него - зависит от конкретной задачи.
    А без макроса это как ? У меня в окне такая картинка. Еще есть кнопка для записи в таблицу значения регистра.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 13:26.
    4,122
    Вообще нужно делать по другому.
    Таким образом у Вас не получится формировать строки таблицы, каждое нажатие кнопки будет переписывать значения в первом столбце таблицы.
    Вам нужно для формирования записей расхода с привязкой ко времени использовать элемент "Архивирование" с привязкой к биту управления(кнопка для записи в таблицу значения регистра)
    А таблица будет только отображать архивированные значения
    Мой канал на РУТУБЕ
    В примере Е.Кислова все правильно делается, т.е. строки при записи листаются. Мне еще надо текущее время в каждую строку заносить. В каком регистре хранится текущее время ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 14:01.
    4,122
    Системное время хранится в регистрах PSW30..35 (год...секунда).
    Все это уже есть в элементе "Архивирование" и получается автоматом без лишних телодвижений
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 01.10.2019 в 14:24.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
