Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Конфигуратор виртуальных портов
    Question Конфигуратор виртуальных портов
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой создания виртуального com-порта на Win8.1?
    Использую ЕКОН134. Конфигуратор виртуальных портов его определяет, но при попытке включения порта выдаёт ошибку. На Win7 всё работает.
    Здравствуйте!
    У Вас получилось заставить работать Конфигуратор виртуальных портов на Win8.1?
    У меня такая же проблема в Win10. При установки ПО Конфигуратор виртуальных портов выдает две ошибки
    Запускается без проблем, но создать com порт не может.
    Здравствуйте.
    Конфигуратор виртуальных портов работает на операционных системах до Windows 7 включительно.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Попробуйте запустить установку от администратора и отключите проверку подлинности.
    Попробуйте в безопасном режиме.
    Судя по всему это ставится драйвер.
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Евгений, понятно что КВП работает до Windows 7 включительно т.к. в описании это указано.
    Меня интересует, как можно "заставить" работать на Win10. Windows 7 уже подходит к своему "концу", ЕКОН134 продается посей день, а КВП не обновлялся уже долго.
    Спасибо, попробую если получится отпишусь.
    Цитата Сообщение от gendol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Доброго дня. У меня такая же проблема. Не создаются ком порты и при установке такие же ошибки (win10).
    Кто нибудь решил эту проблему ?
    Значит так. В папке с установленным конфигуратором лежит файл vspdxp_install - вот ему делаем запуск под админом и совместимость с win XP пакет 3. И все, порты создаются и нормально работают.
    попробовал этот метод, на 8.1 x64 не заработало
    Здравствуйте! Интересует, была ли решена проблема с работой программы Конфигуратор виртуальных портов в Win 10?
    13,381
    Нет такого устройства на руках и надеюсь не будет... Пробовали программное обеспечение для виртуальных портов от Tibbo ?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:45
  2. Номера портов ПЛК73
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 23:33
  3. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 10:26
  4. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:23
  5. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:07
