Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    По умолчанию Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    Есть датчик на выходе которого 0-3В. Могу преобразовать в 0-1В, поставив сопротивление в 2МОм.
    Могу я подключить его к МВ110-8AC без "первичного преобразователя"? Как?
    А если не могу, то что за "первичный преобразователь" нужен?
    Спасибо!
    а делитель из резисторов прокатит?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    а зачем вообще преобразователь?...пусть датчик выдает 0-3в, мв видит 0-3в, а дальше - программно делайте с ним (этим сигналом) все что хотите.
    если же вам принципиально на низшем уровне перевести сигнал - еще есть ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ + ПР-МИ.
    У МВ110-8А нужно подавать 0-1В. Если не надо, то тем лучше. Но как подключать-то???
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сделай так. В качестве переменного резистора возьми проволочный многооборотный потенциометр. При помощи этого потенциометра выстави напряжение 1 В на входе МВ110-8AC, когда на выходе датчика 3 В.
    Вот схема подключения МВ110-8АС:
    Напряжение на входе AI1-/AI1+ = 7.5В (без подключения каких-либо датчиков).
    Что ты воду мутишь ? На вход МВ110-8AC можно подавать 0...10 В. Твой датчик можно подключать к этому блоку напрямую.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.12.2015 в 11:49.
    С ходу не получилось. Попробую еще раз сегодня.
    А почему напряжения на выходе 7.5В? Это так и должно быть?
    Если прибор исправен, то это просто левый маломощный потенциал, не надо обращать на него внимание.
    Спасибо. Попробую подключить сегодня напрямую без делителя напряжения.
  1. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  2. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  3. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 16:39
  5. Ответов: 1
