Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК150.220.А-М постоянно перезагружается
    По умолчанию ПЛК150.220.А-М постоянно перезагружается
    Доброе время всем
    Проблема:
    После загрузки программы в ПЛК (программа простая написана на лад, есть связь с СП270 (панель мастер через преобразователь ЕКОН 134 и модулями ввода/вывода МВ и МК ) контролллер включает все светодиоды (работа связь и входа-выхода) и уходит в стоп через примерно 10 сек все повторяется. Компиляция программы показывает 0 ошибок 0 предупреждений. На данный момент сп270 и модули отключены.
    Остановить попытки войти в старт можно только удерживая кнопку старт, после чего загорается работа и стирается код рабочей программы.
    приложите Ваш проект
    прикладываю программу
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Соединится, сброс заводской, отключится
    МинЦ=0, Pollig time = 200 (временно), откинуть провода от RS (временно) и tcp от СПК (временно)
    Проект/очистить все
    Загрузится, запустится
    Почитайте у меня, я решил вопрос.
    Здравствуйте!
    UNM из ModBus Slave уберите. Порт для слейва добавляется нажатием ПКМ по элементу ModBus [Fix].
    Спасибо за ответы
    Особенно Евгению
    Сегодня до обеда, путем проб и ошибок тоже до этого додумались
    Плохо, что отсутствует диагностика точки зависания из-за хардварных ошибок
  1. ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:35
  2. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37
  3. Аналоговые входы ПЛК150-220-У
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 14:47
  4. Питание ПЛК150-220
    от Сергей_М в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 12:18
  5. перезагрузка плк150-220.у-м
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:28
