Доброго дня.
Возникла необходимость подружить AC4 и Qt. В Qt для доступа к порту пользую Qserialport.
Возникла проблема - при записи в порт данные пишутся без проблем.
Однако чтение данных из порта (любым способом) не читает ничего (как будто в порт ничего не слалось).
Причем программы типа COMPump работают с портом корректно. COMPump говорит, что в процессе работы на com порту служебные сигналы не активны.
Такая проблема с QT и COM портом уже была, решилась она перемычкой между 1-6-8 ногами порта (DSR - CTR - DCD). Похоже что Qt не умеет читать данные из порта, пока не придет сигнал DSR.
Но с AC4 перемычку я поставить не могу. И похоже что сигнал DSR драйвером генерируется не верно (или не генерируется).
Сейчас пробую решить проблему во стороны Qt, но может возможно что-то сделать со стороны драйвера?
Ответить с цитированием
