Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Защита от частых пусков. ПР 114.
    12.11.2015
    Казань
    15
    По умолчанию Защита от частых пусков. ПР 114.
    Здравствуйте. Начал осваивать программируемое реле ПР 114.
    Возникла необходимость написать алгоритм защиты от частых пусков.
    На примере включателя и лампочки.
    Замкнули контакт, лампочка загорелась.
    Разомкнули - выключилась.
    И далее чтобы в течении, допустим, 180 с после выключения лампочки при замыкании включателя она не загоралась.
    (У меня конечно 6 электродвигателей и куча всего ещё, но если подскажете, дальше сам пойму!!!)
    триггер со сбросом по времени....
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ставим "И": первый вход - ваш вход команды запуска, на выход (который и выход на устройство) блок ТОФ, после него НЕ, и замыкаем на второй вход И. время задержки повторного пуска - время тоф.
    12.11.2015
    Казань
    15
    Я так понял, в данном случае задежка будет прибавляться к времени простоя. Т.е. устройство отключили на 600 секунд, затем включили. И только по прошествии 180 сек оно сново запустится. А мне надо, чтобы не запускалось именно в первые 180 с после останова.
    Прогнал на симуляторе, вообще не рабочий вариант(((
    12.11.2015
    Казань
    15
    Какой функциональный элемент использовать в качестве измерения времени?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Меняем точки отсчёта: Сажаем вход Не на выход устройства... Что проще связи переставить... Или за вас все сделать? Так в первом вопросе сами просили только подсказать.
    21.01.2011
    еБург
    890
    проба пера....
    PS не соответствует ТЗ, но оставлю этот тут... вдруг пригодиться...
    Последний раз редактировалось AI!; 12.11.2015 в 21:22.
    начинающий профессионал
    9,808
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    проба пера....
    У меня в симуляторе почему-то сразу загорается после выключения и наверно надо что-то предусмотреть, а то рука устанет, здоровье надо беречь!
    21.01.2011
    еБург
    890
    не понял, в чём проблема.... (первый пуск возможен не раньше окончания первого "периода")
    PS сделайте в BLINK время 10и10 сек, и проверяйте....
    Последний раз редактировалось AI!; 12.11.2015 в 20:47.
    9,808
    Да, так гораздо лучше, 10с задержка, но не с момента выключения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2015 в 20:56.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
