Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужно реализовать задачу на контроллере (за денежку)
    09.11.2015
    По умолчанию Нужно реализовать задачу на контроллере (за денежку)
    1. Необходимо предложить и реализовать на базе промышленного контроллера алгоритм получения гладкой аппроксимационной кривой на базе массивов эмпирических данных, получаемых в виде локальных массивов данных.
    Локальные массивы данных Y(x) содержат не более 100 точек. Программно задаются максимальные и минимальные значения для X и Y.
    2. Необходимо разработать алгоритм смещения (проекции) массивов в единый интегральный массив. Совмещение локальных массивов должно производиться на пересекающихся значениях Х с минимизацией дисперсии.
    3. Требуется предложить свой вариант контроллера и его комплектацию для выполнения данной задачи.
    Набор эмпирических данных для одного из режимов работы установки в виде нескольких локальных массивов будет предоставлен.
    Достойная оплата обсуждаема. Предоплата исключена !
    При заинтересованности - пишите в ЛС или на почту alex.prosh(собака)gmail.com
    23.01.2013
    Тула
    112
    Смещение (проекция) массивов в единый интегральный массив что означает?
    Непонятно, поясните.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    09.11.2015
    Означает, что нужно сдвигать один двухмерный массив (кривую) по одной из осей относительно другого двухмерного массива (кривой) до тех пор, пока дисперсия точек на определенном участке по другой оси не будет минимальной. Далее склеить массивы.
    Вот как то так. Более подробно - в почту.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Дожили, студенты уже тендеры на вольной основе проводят))
    09.11.2015
    Я конечно понимаю, что раздел форума - курилка ... Но, все-же, Алексей, если Вам есть что предложить - пишите на почту.
    09.11.2015
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Интересно а для каких прикладных задач может быть это востребовано?
    Есть несколько идей, хочется проверить на сколько правилен алгоритм ...
  1. Зависает аппликация на контроллере
    от Konstantin_GTK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 15:18
  2. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 10:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:33
  4. ПИ регулирование на контроллере
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:21
