Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Поломался проект
    По умолчанию Поломался проект
    Здравствуйте. Что-то произошло с проектом. Сперва вылетел алерт (см. скрин 1), а затем на всех мнемосхемах проекта в 1 и том же месте появилось 2 "объекта" (выделены стрелками на скрине 2).
    Появилось данное после незначительного апдейта - ничего глобально не менял. Что-то можно с этим сделать?
    забыл добавить: в режиме исполнения всё ок - эти "объекты" только в режиме разработки - но ни убрать, ни подвинуть их не выходит.
    Выполните Вид - Панели по умолчанию при открытой мнемосхеме
    Спасибо
  1. загруженный проект
    от mrgenrih в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:06
  2. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  3. заблокировать проект
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 19:32
  4. Создать проект
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 10:29
