Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Библиотека ModBus Slave
  1. #41
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    это магия... не какого мошенничества
    Кончай понты кидать, "маг" хренов.
  2. #42
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    штаны превращаются .. превращаются в элегантные шорты .. (PS надо денег - готоф за денег запилить супер пупер бибку для modbus rtu slave для codesys 2) ну или есть бесплатный вариант позвонить и поинтересоваться в поддержке ОВЕН (это же их железо и они профит с него получают)
    Dmitriy Murashov
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    "Работать ради денег - это нормально.." - (С) Машков где-то на подработках.
    Народ столько энергии проявляет чтоб взломать, найти..
    Хотя вопрос в 1 дне, 5 строках для выделения фрейма, и 2-4х десятках строк для его разбора. Мд-я-я-я..
  4. #44
    такой алгоритм позволяет находить несуществующие фреймы, дык еще ответственность за это возлогаецо на протокол а не на алгоритм )
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    Если фрейм нашли - это как он не существует ? Вы их сами придумываете или из порта берете ?
    А ответственность - на разработчике алгоритма, который учитывает протокол.
  6. #46
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    А зачем она вообще нужна почему не воспользоваться встроенными в Codesys2 средствами для настройки Modbus RTU Slave?
    Dmitriy Murashov
  7. #47
    Он может находицо внутри другого фрейма например в ответе другого слейва, вы же не знаете где в потоке данных из порта конец одного пакета и начало другого. регистры одного из слейвов например могут совпасть адрес команда црц итд. да это маловероятно но возможно. и отличить в потоке регистры это другого слейва или запрос мастера на запись (например) никак нельзя. сумбурно мож и непонятно но как то так.
    В бибке для мастера такого быть не может потому что в линии никаких данных нет пакеты для мастера появляюцо после его запроса и он их принимает сначала и целиком. на один запрос - один ответ. и различать где начало пакета не надо. он и так сначала и он один. дальше да црц и прочие дела.
    (нормальный) слейв принимает все пакеты и начинает их "разбирать" только после того как пакет закончицо то есть возникнет пауза в передаче. после этого он уже проверяет црц и прочее. только после паузы. ели есть возможность каким то образом различать пакеты по паузе - да, работать будет. но как это сделать?... ) так же возможно написать слейв рту для какой то конфигурации где известно заранее что будут спрашивать итд. но это не будет универсальной бибкой.
    в modbus ascii есть спецсимволы начала и конца пакетов поэтому слейв реализуем уже на существующей бибке.
  8. #48
    10,693
    Вроде как в ответе слейва тоже должен фигурировать адрес устройства, нет ? И в конце CRC.
    Так же как и в запросе от мастера фигурирует номер от какого слейва ждем ответ. Если запрос не нам (другому слейву) то нафига его вообще разбирать ?
  9. #49
    Вроде как в ответе слейва тоже должен фигурировать адрес устройства, нет ? И в конце CRC. ?
    слейв знает только свой адрес и ничего о других слейвах. и начало пакета предпологаецо искать по его адресу (или по чьему?). у вас нет пакетов у вас есть поток данных из порта. ответы других слейвов вам тоже придецо разбирать как то. как? только искать в этой мешанине запрос мастера и он может найтись хотя его и не было. )
    Последний раз редактировалось lazy; 09.11.2015 в 17:23.
  10. #50
    10,693
    lazy, там из разбирательства только адрес. Определили, что не наш и очистили буфер.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 10:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
