Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не сохраняется программа
    По умолчанию Не сохраняется программа
    Добрый день, загружаю программу в память контроллера.... но после выключения и повторной подачи питания, начинает работать старая программа, моя стирается...........что за штука такая интересная мне мешает залить программу?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    загрузочный проект создавали?
    я полный нуб в этом, с дельтой только работал, с овеном первый раз можно сказать. как сделать это???
    Последний раз редактировалось Тугарин; 29.10.2015 в 13:47.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Здесь посмотрите http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/81399447
    Да и для всех ПЛК есть руководство пользователя по программированию.
    Если быстро то: Онлайн-подключение-создание загрузочного проекта
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 29.10.2015 в 14:11.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    А как стереть полностью программу из ПЛК? При создании загрузочного проекта создается файл DEFAULT.PRG он сразу записывается в плк, а какие файлы тогда загружать через пункт "Записать файл в ПЛК". И как быть если в процессе работы меняеш что либо в файле его надо постоянно загружать в ПЛК. Может ктонибудь пояснить русским языком, а не ссылками.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Читайте руководство по эксплуатации.
    А то ведь как у Задорнова:
    Начинаем читать документацию, только после того, как поняли- "Все, кажется я его спалил"
  1. не сохраняется retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 07:04
  2. Не сохраняется время в ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:10
  3. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
