Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Что можете предложить из ОВЕН?
    По умолчанию Что можете предложить из ОВЕН?
    Не хватает напряжения в сети, оборудование различное: экструдеры, двигатели, прочее. Что из ОВЕН можно применить, чтобы не возникало недостатка напряжения?
    12,153
    Только подстанцию ,что питает Овен
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Может стабилизатор напряжения и перед ним автотрансформатор с несколькими повышающими обмотками? КМС-Ф1 тремя релюшками переключает обмотки по заданным значениям напряжения. Если выводов управления надо больше, можно через RS485 на ПЛК, ПР200.
    9,687
    Надо скорей промышленный термоядерный реактор изобретать, а лучше, практически идеально - холодный термоядерный синтез!
    Во-первых, выяснить причину падения напряжения.
    Причин может быть много.
    Может просто необходимо на подстанции переключить секции РПН? (При нехватке напряжения 7/24).
    Или необходимо уходить с перегруженного фидера на другой. (Если это в вашем случае вообще возможно).
    В особо тяжёлых случаях обзаводятся собственной КТП.
    13,351
    Частотники, если применительно к ОВЕН и двигателям.
    Фактически частотник является и стабилизатором (не совсем корректное сравнение конечно, но двумя словами так)
    Совсем не так, особенно при пониженном напряжении.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В какой то мере - да.
    Напряжение в сети, такое раз и упало. Защита по пониженному напряжению в частотнике, раз и сработало.
    И привод стоит, со стабильным напряжением 0 вольт.
    13,351
    Ну, у частотника есть предел работоспособности, совершенно точно так же и у стабилизаторов. Стабы тоже по пониженному выключат нагрузку или даже вводной автомат.
    Все зависит от падения напряжения. Если что, то есть нормы, которыми можно оперировать и нагибать энергоснабжающие организации.
    Блин, я один понимаю, что частотник еще понизит напругу на движке из-за падения на БТИЗ и выпрямителе? А это увеличит ток двигателя, который и так будет повышенным. Это если дросселей нет.
    Поэтому на ПРОИЗВОДСТВЕ не надо заниматься фигней!
  1. ПЛК 100 modbus slave можете проверить
    от lenin122 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 17:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 10:43
