Ох.
В связи с задержкой ПРМ ресурсы под ИП120 пока не высвободились.
Прогнозы делать уже боюсь. Но, думаю, до лета должны выпустить, с учетом майских.
Внутренний порт в ИП120 для ПРМ добавить не получится.
Ох.
Как продвигается разработка?
Уже штук 20 бы взял.
Из-за сдвига ПРМ сдвигается и ИП120.
А скажите мне господа, на сколько интересна ИП120 для построения системы автоматизации в виде основного управляющего устройства?
ИП120 + МВ110 + МУ110. Без дополнительных ПР и ПЛК.
Мне интересно будет использовать ИП120 для управления вашим частотником . Сделать станцию управления погружным насосом. В данный момент используем ваши трм-210 с кучей различных реле.
Лично мне не нравится использовать HMI в таком ключе. Имеется негативный опыт с СПК+2хМВ.
Программа должна крутиться на ПЛК и при кратковременном пропадании связи с HMI, ничего опасного происходить не должно.
Конкретно есть много шкафов управления вентиляциями на pixel'ях, хочется сделать HMI на дверце максимально просто и дёшево.
Панель сразу по сути и является ПР. Только без входов-выходов на борту.
Отсюда и вопрос: будет ли она востребована только в роли панели, с возможностью задания некоей логики на самой панели. Или еще и в роли программируемого реле, но входы выходы добавляются только с помощью Мх110.
- в таком виде, собственно, и планируем "употреблять" данный продукт на небольших установках (этикеровка, упаковка, паллетообмотчики т.п.)ИП120 + МВ110 + МУ110. Без дополнительных ПР и ПЛК.
