Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопросы по программированию ПР200
    Lightbulb вопросы по программированию ПР200
    Здравствуйте.
    Вопросы по программированию ПР200.
    1)Возможно ли свободное программирование кнопок? (не только переходы между экранами, но и совершение действий в программе)
    2)Как из программы отслеживать переход между экранами?
    Что бы при переходе на другой экран изменялась булевая переменная.
    3)Есть ли свежое руководство по овенлоджик с описанием экранов и пр200 ?
    Поддержу выше перечисленные вопросы.
    Ответы будут, господа?
    Тоже поддерживаю, но не только это. Еще нужно в программе видеть назначенные границы AI, их можно изменять из системного меню, и это правильно, но программа настроек не видит. А при обработке в типе float это часто необходимо. И еще желательно чтобы программа видела назначенный номер абонента у портов.
    Поддержка АУ.
    Вот, что мне ответили в поддержке на вопросы которые поднял Vlad89 в первом сообщении:
    1) Нет, только переход и изменение параметров
    2) Такой возможности нет.
    3) Готовится.
    Добрый день. Кто нибудь делал такую задачу или скажите где почитать.
    Задача такая, есть 4 клапана на ПР 200 в строке ввод параметров выбираю например 2 клапан, он должен отработать 10 сек.
    Я хочу чтоб когда отработал клапан значение в строке вернулось к нулю. У меня сейчас получается только через переход через ноль или другой клапан повторно запустить например 2 клапан. Это не удобно.
    Уже пол года думаю над этой задачей.
    9,850
    Вы напишите поподробней что хотите, а то не сильно понятно!
    Может так хотели?
    Выбор клапана_4.owl
    Для большего удобства можно с помощью комбобокса редактировать тогда будет меняться не значение переменной, а надписи(текст) для каждого режима, что Вы напишите! Примерно как здесь в 4 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34525
    Если для клапанов нужно разное время работы, то можно сделать так:
    Выбор клапана_5.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2021 в 15:35.
  1. ТРМ 133 вопросы по программированию
    от pavelmnu в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 20:41
  2. Вопросы по программированию в CoDeSys
    от MagicCat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 05:09
  3. Вопрос по программированию ПЛК100
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 20:11
