Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите по работе с ПД200-ДД
    По умолчанию Подскажите по работе с ПД200-ДД
    Помогите пожалуйста разобраться с настройкой прибора.
    Прибор с диапазоном измерения на 40 кПа, как мне объяснили универсальный.
    Приобретался для измерения уровня в деаэраторном баке.
    Расстояние между трубками 1000мм.
    Подключение обычное с расширительным бачком.
    Подключил, уравнял с атмосферой обе камеры, произвел корректировку нуля.
    Заполнил верхний расширительный бочек водой.
    Установил нижнюю шкалу в 0, верхнюю в 10, ед.изм. в кПа.
    При уровне немного (20-30 см.) выше нижнего, на приборе показывается 17 кПа., при изменении верхней шкалы с 10 на 40 кПа, результат тот-же.
    В общем показывает какуе-то ерунду.
    (импульсные линии чистые)
    Что делаю не правильно?
    P.S.
    Очень расстроила инструкция, совершенно отсутствуют примеры подключения импульсных лини, примеры экранов настройки мало того, что выглядят по другому, так еще и их количество не совпадает, пункты меню не расписаны.
    Оторвать за такую инструкцию все, что только можно...
    А на приборе он и будет показывать сколько есть. Изменением диапазона вы токовый выход корректируете, то есть задаете, какому давлению соответствует 20 мА.
    Т.е. цеплять вторичный прибор и уже по нему смотреть?
    Допустим на ПД200-ДД выставляю шкалу 0-1000мм. далее на трм 151 тоже ставлю 0-1000 ?
    При уровне в 20-30 см у Вас давление воды должно быть 2 - 3 кПа по идее. Откуда лишние 14 - 15 кПа берутся? Столб воды от от нижней трубки до датчика 1,4 - 1,5 метра давит? А от верхней не давит? Надо или трубки заполнить нормально, или нижний предел откорректировать соответственно.
    http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-16407.html
    Вот и я об этом
    Коррекцию нуля производил при пустых камерах или нужно с водой по нижнему уровню это делать?
    После долгих танцев с бубном, была найдена причина.
    В нижней линии образовывалась воздушная пробка которая из-за отсутствия давления (на момент подключения) и приводила к неверным измерениям, вместо ~15 кПа выдавала 3 кПа.
    Baitullin Благодарю за участие.
    ОВЕН - Создайте нормальную инструкция, а не этот мусор, из-за которого только больше вопросов, чем пользы (что не устраивает см. выше.)
    Сам прибор понравился, посмотрю как поведет себя в дальнейшей работе.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 10:25
  2. Овен- ПД200-ДД и ПД100-ДИ
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 20:07
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. подскажите по работе с массивами
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 15:36
