Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Инглиш
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По умолчанию Инглиш
    <s>Max</s> Timeout
    <s><tcpport></tcpport></s><s>TCP</s> IP port<s>
    Work mode</s>
    Trigger
    Polling <s>time</s> period
    <s>Amount repeat</s> Retry attempts
    <s>Byte sequence</s> Byte order
    Fast inputs filtration time
    Gen. purpose inputs filtration time
    Baud rate
    Length in bytes
    и чё?
    на первый взгляд: Port имеет отношение как раз к TCP.... *troll*
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 15.10.2015 в 08:55.
    не согласен с IP port, потому что есть различие, TCP502 и UDP502 не совсем одно и тоже, но у всех один IP
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    <s>Max</s> Timeout
    Work mode</s>
    Trigger
    Baud rate
    Length in bytes
    насколько помню, нет проблем всё это переписать под себя, открываете редактором++ таргет и правите.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ага, спасибо.
    Fast inputs <s>filtration</s> time
    debounce time: https://en.wikipedia.org/wiki/Switch#Contact_bounce
